Текущее время: 26 апр 2024, 20:21
X-Zes
Заголовок сообщения: Моноблок ASUS V241FF Добавлено: 14 фев 2021, 22:58 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
досталась мне за копейки материнка от моноблока ASUS V241FF на Core i5-8265U с радиатором, с одной планкой памяти DDR4 на 4гб и Wi-Fi модулем, всё бы ничего, материнка без моноблока, от него нет ничего, только мать, запускается, инициализация есть, судя по активности внешнего USB диска, вроде всё хорошо, на борту два порта HDMI, но ни один не выдаёт изображения, я предпологаю, что эта мать выводит картинку на HDMI уже только в винде, а биос показывает только в свой экран, он должен быть LVDS, на плате стоит микросхема RTD2526A, которая видимо из eDP делает LVDS, рядом собственно коннектор LVDS, 30 пинов с шагом 1мм, не нашёл ни boardview ни схем на эту плату, может есть у кого или кто знает похожую, как найти распиновку? возле коннектора приходящие дорожки выглядят как 10 пар LVDS (судя по всему A0-3, B0-3 и A_CLK и B_CLK), ещё 3 или 4 пустых пина (дорожки наверно по самим коннектором) и ещё 3 пина с одним общим полигоном (видимо питание)
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ASUS V241FF [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2021, 22:33 |
так, с этим разобрался, при помощи правок биоса удалось вывести картинку на HDMI на этапе пост, к LVDS успешно подключал матрицы от монитора DELL G2410t и от HP 24es, всё работал отлично, НО... делал замеры на драйвере подсветки на плате моноблока, а там питание 19В и enable 3.3В находятся рядом, дрогнула рука и 19вольт пошли на enable, последний выдает транслятор RTD2526A, картинки на LVDS разумеется теперь нет, транслятор греется как процессор, а то и хуже, короче понятно, что спалил его, выпаял, заказал на али, жду, но может ли кто подсказать, где найти схему на RTD2526A, даташит, или схему от чего-то, где этот транслятор используется
