Текущее время: 20 апр 2024, 08:45
jofly
Заголовок сообщения: Asus p6t se Добавлено: 18 фев 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
Всем доброго дня, принесли данную материнку с циклическим вкл-выкл, т.е. при включение включается на сек и выключается, и так циклично до бесконечности, проишло это из-за того, что вставили память не до конца, говорят был не большой дымок, после этого не включается, стоял i7 920, заменил его на i7 930, циклическая перезагрузка ушла, включается , кулера крутятся, но изо нет, на каждый слот памяти питание приходит, биос шился, безрезультатно, визуальный осмотр платы не выявил выгоревших элементов, подскажите куда глянуть первым делом ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 12 секунд: ---------- Сегодня решил сделать замеры, снова запуск на сек и ребут, напряжения основные так же поднимаются на секунду Заметил что без проца ребута нет, кулеры крутятся без остановки, неужели плата спалила проц??? Если не подключать к плате 12в, все работает так же без ребута, скорее всего кз где то в верхнем ключе питания проца, пока такое мнение
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus p6t se Добавлено: 19 фев 2021, 04:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
jofly писал(а): скорее всего кз где то в верхнем ключе питания проца, пока такое мнение Сопротивление по +12V_CPU (доп. питание)? Если в коротком, то ищите ключ.
jofly
Заголовок сообщения: Re: Asus p6t se Добавлено: 20 фев 2021, 13:35 |
pEEp писал(а): Сопротивление по +12V_CPU (доп. питание)? Если в коротком, то ищите ключ. Сопротивление в колодке доп питания мегаомы, при подаче с лпб 12в на колодку не потребляет вообще ничего, очень странно Frolych52 писал(а): Обычно с дымком выгорает дорожка по VDDSPD. Это 236 контакт на всех слотах памяти. Идет напрямую от ATX 3.3V. Прозвонил 13 контакт колодки подключения бп(3.3в) и 236 контакт ddr3 обрыва не обнаружил
jofly
Заголовок сообщения: Re: Asus p6t se Добавлено: 25 мар 2021, 10:40 |
Sword93 писал(а): В момент включения пост-коды бегут вообще?
не успевают, она включается на доли секунды, потом резет и так по кругу, заказал уже другой проц, i7 930, благо стоят копейки, пришел поставил тоже самое, было обнаружено несколько пробитых кондеров на одной из планок клиента, думаю это та самая, из который и был дымок, думаю стоит копать теперь в сторону слотов( Так же было замечано, что если сокет "не пристегивать" , а просто давить на проц пальцем , преимущественно сверху то так же резет, если преимущественно снизу то резета нет, проц начинает греться, кулеры крутятся, но инициализации нет , соответсвенно и изо тоже нет, аналогично что с озу , что без нее. Добавлю что на память приходят 1.5в, так что пока буду думать что еще глянуть и на что грешить, естественно буду признателен советом.
