Текущее время: 26 апр 2024, 15:54
Joe1992800
Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 13:24 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 14:50 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте , у друга перестала работать материнка Am3+ ASUS M5A78L-M LX - я уже когда-то давно сам пережил данную проблему на своей материнке Am3+ - она включается , вент крутится , но больше ничего нет , на посткодере нули , я сразу подумал на север , но нужно сначала подтвердить дефект на 100 % - на дросселе питающим мост сопротивление 26 ом - подскажите это норма ( я в этом очень сильно сомневаюсь, но вдруг) или нет ? Все напряжения поднимаются на плате, остальные сопротивления норм. Чипсет на плате 215-0674058
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 17:19 |
justsmile писал(а): дунь легонько феном и узнаеш насколько легонько ? никогда так не делал
datacode
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 133 Откуда: UZB
Joe1992800 писал(а): насколько легонько ? никогда так не делал не переживай +350 градуса примерно 2 минут или 420 градус 35-40 секунт
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 18:27 |
datacode писал(а): не переживай +350 градуса примерно 2 минут или 420 градус 35-40 секунт погрел 40 сек на 420 - на посткодере нули пропали , при старте посткоды быстро меняются и все зависает на посткоде ЕЕ , картинки также нет , но результат хоть какой-то есть , это доказывает неисправность севера ?)
Matrix252005
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 18:49 |
Зарегистрирован: 06 фев 2021, 19:11 Наличности на руках: 122.07
Сообщения: 66 Откуда: Бахмут(Артемовск). Донецкая обл.
Joe1992800 писал(а): это доказывает неисправность севера ?) Да. АМД слабоваты на север.
_________________ THE TRUTH IS OUT THERE.
Joe1992800
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 20 фев 2021, 22:10 |
k0t1k писал(а): вот специалисты вроде бы с опытом, а пишут.. северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы дунуть и глянуть.. отвал или умер и то и то возможно ну вот я дунул - до этого на пост карте были 00 , после стали пост коды бежать и зависают на ЕЕ , раз реакция на прогрев есть думаю , что север труп , а по поводу мостов южных и северных , то на самом чипе даже написано northbridge, что непосредственно намекает нам на то , что это )
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX сдох север или нет ?) Добавлено: 21 фев 2021, 10:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
k0t1k писал(а): северов-югов с времён П2 нет с 1999года, только хабы А теперь приведите из даташитов на rs780-880, sb700-800 хоть одну цитату, где их производитель упоминает как хабы, а не как северные / южные мосты. Сумничать решили? Так делайте это правильно.
