Заголовок сообщения: P5P43TD, останавливается на пост кодах 40 39, без памяти d3 37
Добавлено: 23 фев 2021, 18:08
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 19:06 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день, материнка Asus P5P43TD, напряжения на слоте все есть, однако на DDR3 тестере горит лампочка на 171 контакте во всех слотах, по бордвью это контакт GND. Биос шил, ставил разные процы и оперативку, видеокарты, однако се тоже самое. Без памяти дает коды d3 37 и как полагается, пищит. Контакты в сокете также проверены сокет тестером, все контакты светятся. Может была у кого подобная проблема? Есть фен, можно погреть север. Я начинающий, поэтому любая инфа приветствуется, оживляю этого старичка ради опыта.
Tony777
Заголовок сообщения: Re: P5P43TD, останавливается на пост кодах 40 39, без памяти d3 37
Добавлено: 24 фев 2021, 01:00
Снял радиатор севера, на одном углу небольшой скол.
Сейчас этот форум просматривают: darmanew и гости: 23
