ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=112924 |
Galic78 [ 02 мар 2021, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает |
Дана материнская плата ASUS - M4A785T-M (ревизии 1.02G). Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM; - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео интегрированное; - питание Winard 350WA; - POST-карта. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется. Карта пришла с дефектом, зависает всё чаще и чаще. Из внешних механических дефектов было обнаружено - "криворукое" перепаивание мультиконтроллера с "пьяными" ножками. После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд. Подозрительным показалось лишь низкое сопротивление линии 5VSB, равное 28 Ом. Первое включение прошло нормально и зависло лишь после пяти минут работы. Далее время работы начало стремительно сокращаться. Сброса CMOS и прошивка БИОС ничего не дал. Перешел к более чательному анализу. Обнаружил что жутко греется ЮГ(сильнее Севера многократно), причём греется он даже выключенный - чисто от дежурки. Начал замерять напряжения дежурки... ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Обнаружил что на +5V_USB присутствует 1,5V. В дежурном режиме. При вкл питания там 5V. |
den2 [ 02 мар 2021, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS - M4A785T-M Rev1.02G - зависает |
у них как и на 970 чаще летит БГА из-за перегрева.Тут вроде чаще север чем юг.Но в этом случае первое это замеры по югу и потом замена на новый. |
Galic78 [ 02 мар 2021, 21:59 ] | |
den2 писал(а): в этом случае первое это замеры по югу Вот и открыл тему для поиска общими усилиями. Понятно что можно тупо снять юг и посмотреть на ток по дежурке, но вдруг это не он. Тогда лишние движения в области БГА ведут к удорожанию ремонта и уменьшению рентабельности. ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- Похоже нашел. POU110 горяченная в дежурке. Она питает Юг. |
den2 [ 02 мар 2021, 22:14 ] | |
Galic78 писал(а): Обнаружил что на +5V_USB присутствует 1,5V. В дежурном режиме. При вкл питания там 5V. а где именно там этих 5v_usb много |
Frolych52 [ 02 мар 2021, 22:15 ] | |
ЮМ в дежурке должен быть холодным. Если греется, то обычно из-за пробитых дата-линий ЮСБ. Лечится только заменой моста. |
den2 [ 02 мар 2021, 22:16 ] | |
а так отзвонить все линии по усб и посмотреть может где есд защита стоит и её пробило просто. |
Galic78 [ 02 мар 2021, 22:26 ] | |
Frolych52 писал(а): обычно из-за пробитых дата-линий ЮСБ Все линии прозвонил в первую очередь! Сейчас обнаружил 4 Ома на линии +1,2VSB, идёт на Юг через три конденсатора. Сниму их и прозвоню. Хотя, наверное они бы грелись в дежурке при КЗ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ---------- den2 писал(а): а где именно там этих 5v_usb много На линии +5В разъёмов ЮСБ присутствует 1,5В., я так понимаю его там не должно быть в дежурном режиме? |
den2 [ 02 мар 2021, 22:43 ] | |
Galic78 в дежурке он может и быть,но 1.5 это просадка. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- и тут либо хаб сажает его по цепям urn3 - urn4 либо есд защита,либо с полевиков pq702/705 идёт не то. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- снимайте последовательно,начните с urn,раз юг греется. |
Galic78 [ 02 мар 2021, 23:11 ] | |
den2 писал(а): хаб сажает его по цепям urn3 - urn4 Не могу найти эти сигналы.? |
den2 [ 02 мар 2021, 23:16 ] | |
Galic78 это элементы,рядом с югом |
Galic78 [ 02 мар 2021, 23:17 ] | |
PQ705 - выводы: 1 - +4,89В; 2 - +1,45В; 3 - +4,89В. PQ702 - выводы: 1 - +0,02В; 2 - +1,45В; 3 - +0,02В. URN3(8,2К) и URN4(4,7К) выдают оба по 3,1 КОм. Я так понимаю на них делители собраны? Напряжения на них, с одной стороны корпус, с другой +1,5В, а посередине +1,2В, но не везде, на одном канале +0,9В. |
den2 [ 02 мар 2021, 23:27 ] | |
Galic78 снимайте последовательно резисторные сборки,замер питания,затем есд защиту на УСБ портах,снова замерт и так до тех пор,пока не придёте к пробитому югу либо пока напруга не нормализуется и тогда понятно будет,что сажает,нагрузка или сам питальник по 5 УСБ пробит |
alex68q [ 02 мар 2021, 23:51 ] | |
Попалось похожее(номера не совпадают) ,но может чем то пригодится: По транзисторам :снять проверить в последовательности pq705.702.700 . |
Galic78 [ 03 мар 2021, 11:02 ] | |
den2 писал(а): снимайте последовательно резисторные сборки,замер питания,затем есд защиту на УСБ портах,снова замерт Снял всё кроме URN4 - ничего не дало. Остаётся юг или транзисторы. Транзисторы PQ700 и PQ705 снял, это ничего не дало. PQ702 не вижу смысла снимать, если бы он сгорел, это было бы видно визуально. Остаётся Юг, пошёл за новым. Смущает лишь, то что Юг какое-то время работает. |
Galic78 [ 04 мар 2021, 00:33 ] | |
Снял Юг и 4 Ома по 1,2В ушли вместе с ним. ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- И там оказалось не 1,2В, а 3,1В. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- 1,39В, так и осталось на USB питание. Юг греется как утюг и его питающие транзисторы POQ205, POQ203. Видимо причина сгорания не найдена! |
den2 [ 05 мар 2021, 20:45 ] | |
Galic78 Т.е. вы снова посадили юг не исправив питающее его 1.2 В ? ЕСД защиту с портов сняли? |
Galic78 [ 06 мар 2021, 11:39 ] | |
den2 писал(а): ЕСД защиту с портов сняли? Снимал, ничего не менялось. |
den2 [ 06 мар 2021, 11:56 ] | |
den2 писал(а): Т.е. вы снова посадили юг не исправив питающее его 1.2 В ? ???? Если да,то думаю зря. |
Galic78 [ 06 мар 2021, 14:43 ] | |
den2 писал(а): Если да,то думаю зря. Согласен. Заменил POU110 (uP7704U8) и напряжение стало как в бордвью 1,2В, вместо 3,0. Нагрев Юга уменьшился. Но не нравится температура POQ205 и POQ206, они конечно должны греться, но незначительно, я так понимаю. |
den2 [ 06 мар 2021, 14:53 ] | |
Galic78 главное чтоб юг уже после 3 В не приехал снова. |
Galic78 [ 06 мар 2021, 14:55 ] | |
А ещё греется POU50. Но у неё всё на ногах норм. Да и вообще посмотрел обвязку транзисторов, вроде все напряжения нормальные. Опять ESD снимать что ли? |
den2 [ 06 мар 2021, 18:14 ] | |
Galic78 лучше их пока и не ставить,они могут звониться как рабочие и быть выбитыми. |
Galic78 [ 07 мар 2021, 23:00 ] | |
Чтобы никого не томить сделал всё то что советовалось выше. Снял PQ701 - идеальный транзистор. Снял ESD - картина не поменялась, питание Юга греется. Далее буду снимать всё что связано с 1,8В Юга. ---------- Добавлено спустя 36 минут 26 секунд: ---------- На резисторе SR4 просадка целый вольт. И это при номинале 2,05К, скорее всего новый исправный Юг со мной попрощался. |
den2 [ 08 мар 2021, 01:20 ] | |
3 В таки его добили. |
alex5neo [ 09 мар 2021, 11:58 ] | |
К бабке не ходи, видать мосту конец. |
