Текущее время: 24 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:37
Плата включается , но нет питания CPU. Из странного - сопротивление по 5в 28ом. Питания памяти и хаба есть. Генерация есть. На флешке шевелений нет. Схем и борды нет. Может есть что похожее?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:12
Увы, похожего нет,есть только некоторый материал для изучения по АМ4 ,в свободном доступе это POWER S. и схема GA-AX370 (совсем не ASUS) ну и даташиты , а так же свой опыт и мозг -))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:38
Спасибо , это лучше чем ничего
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 13:57
Нашел неисправный drmos SiC639, снял его, сопротивление по 5v выросло до 370ом. Замену пока не нашел. Вопрос, безопасно ли включать плату без одного drmos ? Все таки ryzen не дешевый.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд: ----------
Вставил A6 процессор, плата запустилась без одной фазы. Осталось где-то найти SiC639
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hibertek JW A320I
den2
1317
16 май 2022, 22:40
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B450M-A нету питания процессора и памяти.
в форуме Asus
Altivex
31 авг 2020, 11:56
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) Нет питания CPU\RAM греется видео без питания
Away
26 янв 2017, 04:45
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B365 Plus нет питания проца
в форуме Asus
Dron1980
13 фев 2024, 17:23
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kip-ish и гости: 15
