ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113057 |
vdm62 [ 05 мар 2021, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU |
Плата включается , но нет питания CPU. Из странного - сопротивление по 5в 28ом. Питания памяти и хаба есть. Генерация есть. На флешке шевелений нет. Схем и борды нет. Может есть что похожее? |
alex68q [ 05 мар 2021, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU |
Увы, похожего нет,есть только некоторый материал для изучения по АМ4 ,в свободном доступе это POWER S. и схема GA-AX370 (совсем не ASUS) ну и даташиты , а так же свой опыт и мозг -)) |
vdm62 [ 05 мар 2021, 16:38 ] | |
Спасибо , это лучше чем ничего |
vdm62 [ 07 мар 2021, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS PRIME A320I-K нет питания CPU [РЕШЕНО] |
Нашел неисправный drmos SiC639, снял его, сопротивление по 5v выросло до 370ом. Замену пока не нашел. Вопрос, безопасно ли включать плату без одного drmos ? Все таки ryzen не дешевый. ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 36 секунд: ---------- Вставил A6 процессор, плата запустилась без одной фазы. Осталось где-то найти SiC639 |
