Текущее время: 28 мар 2024, 14:56
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 09 мар 2021, 16:11 |
Сообщения: 25 Откуда: Сдалека
Зтдраствуйте, не могли бы помочь советом. Имеется вот такая мат. плата Asus m5a78l-m/usb3 при подачи питания дёргается вентелятор CPU и всё на этом, LED на плате горит зелёным. На кнопе 1,29 В...На 8-й ноге биоса тоже 1,29В
Батарейка 3,09 В Мульт IT8728F Биос EN25F16
На мулте. все +3VSB_ATX(4,67,35) =1,29 В
POU37(AZ1085D) +5VSB В присутствуют, на +3VSB(1,29V),
мои догадки что что везде где сейчас есть 1,29 В должно присутствивать 3,3 В, из-за этогo нет старта мат платы.
строго не судите я новичёк в этом деле,... ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 36 секунд: ---------- поменял стабилизатор POU37 на 3,3 в на рабочий ,,, по 3,3 В линии показало опять 1,24 В.. ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- Стаб снял Нога 2 по линии 3,3 В =1,45 кОм Нога 3 по линии 5 В =10,45 кОм Нога 1 по линии +3VSB_ADJ_10= 200 Ом ---------- Добавлено спустя 35 минут 8 секунд: ---------- стоит ли подпоятся проводком к линии +3VSB =к второй ноге стаба и подать с лабораторника питание ?? потом смотреть какие елементы греются больше
только не знаю сколько ток в таком случае ограничить????
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 10 мар 2021, 14:45 |
подпаялся к 2-ой ноге снятого стаба на +3VSB..подал 3 Волъта и ограничил до 0,5 А Ток...ничего не греется,мульт и Юг холодный Потребеление 200 мА,.. Напряжение просаживается если замерить мултиметром до 2,8 В на 2-ой ноге стаба Подал 1 А,,потребление также 200мА,слегка греется Генератор тактовой частоты – ICS 9LPRS483AGLF
какие будут соображения??
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 10 мар 2021, 16:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Silberpfeil писал(а): поменял стабилизатор POU37 на 3,3 в на рабочий ,,, по 3,3 В линии показало опять 1,24 В Обвязку AZ1085D , при снятом надо проверить, обычно два резистора задают выходное напряжение(между 1-землей-2 ногами ) , сам AZ можно проверить без установки в схему,1 ногу на землю, на вход хоть с зарядки смартфона и смотрим должен родное фиксир. выдать .Маркировку полную вы не указали ,если стоит AZ на 3.3в то на первой ноге может стоять нулевик.
Последний раз редактировалось alex68q 10 мар 2021, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 10 мар 2021, 16:11 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Silberpfeil писал(а): какие будут соображения?? L1U1, SU2 или U3U1 не греются?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 10 мар 2021, 16:25 |
Silberpfeil писал(а): Напряжение просаживается если замерить мултиметром до 2,8 В на 2-ой ноге стаба Ничего просаживаться ни должно , AZ1085D при нагрузке до 3 ампер должен держать заданное напряжение . Блок питания кстати проверили по 5 вольт дежурке, должен как миниум держать 2 ампера без просадки.
Silberpfeil
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 10 мар 2021, 17:50 |
alex68q писал(а): Обвязку AZ1085D , при снятом надо проверить, обычно два резистора задают выходное напряжение(между 1-землей-2 ногами ) , сам AZ можно проверить без установки в схему,1 ногу на землю, на вход хоть с зарядки смартфона и смотрим должен родное фиксир. выдать .Маркировку полную вы не указали ,если стоит AZ на 3.3в то на первой ноге может стоять нулевик. Полное название -AZ1085D-ADJ-136J84 Измерил резисторы, который ближе к 1-ой ноге(208)=207 Ом,,,который ближе к 3-ей (207) 1,63кОм Boardwiev 208 =205Ом, 207=120 Ом....это что получается..резистор(207) не исправен?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- aleksros писал(а): у вас POR207 неисправен. проверить выпаиванием. зачем измерять, когда сдесь быстрее напишут:)))) шутка..я не видел вашь пост когда замеры делал и ответ писал ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд: ---------- Да!!! оказался не исправен резистор 207=120 Ом (POR207)он просто распался на две части при выпайки, и ети 1,63 КОм были на мат.плате без него..нашёл такой резистор с платы Asus M5A78L-M LXV2 , впаял стаб и резистор на место и все напряжения, поднялись на 3,4 В..Мат плата запустилась..коды побежали... останавливаются на Е0..не знаю пока что это за посткод,,так как Посткарта не пренадлижит мне,,,,но то что коды побежали и запустилосъ..это уже много для меня значит. Единственно быстро и сильно разагревается Видеочип на мат. плате( 10 сек) и палец не выдерживает,..не знаю норма это или нет,,монитор я пока не подключал. Выражаю благодарность всем кто помогал советом и указал на неисправность.Тему пока не закрываю...буду тестировать мат.плату дальше....может возникнут какие либо вoпросы. Всем доброго вечера
zay
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a78l-m/usb3 не включается, на кнопке 1,29 Вольт Добавлено: 01 июл 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 12:48 Наличности на руках: 43.01
Сообщения: 39 Откуда: Минск
Может подскажете, у меня на POU37(AZ1085D) +3VSB присувствует, а вот на мулте. все +3VSB_ATX(4,67,35) =0.9 В, и на кнопке тоже 0.9 В подаю на 8-у ногу флешки +3В с лабораторника, везде появляются 3 вольта и плата нормально работает. Схемы не найти, не могу понять, где теряется этих +3VSB. Подскажите, пожалуйста, где они могут теряться? Заранее , спасибо
