ASUS H110M-A-M2 нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113208 |
lostegor [ 09 мар 2021, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS H110M-A-M2 нет инициализации. |
Доброго времени суток, форумчане. Имеется Плата H110M-A-M2. Нет инициализации. Процессор, оператива заведомо исправны. Батарейка тоже в норме. Изначально в один день просто не включилась (как это обычно бывает) Прошивал биос разными версиями, (в том числе с форума) не помогло. Замеры по питанию (схемы не нашел) Дроссели около процессора 1,05 в 0,85 в 0 в Около ОЗУ - 1,2 в Около хаба - 1 в Около разъема М2 - 2,5 в Фото приложено Замер генерации кварцев Часовой кварц - 32кГц - тикает Кварц около хаба - 24 Мгц есть Кварц около PCIE - 30 Мгц - есть Питание на выводах БИОС 1,2,3,7,8 - 3,3 в статично В момент включения происходит какое-то шевеление по биосу По памяти не знаю где правильно смотреть обмен данными. На резисторах по шине данных в момент включения появляется уровень в 0,5-06 в. Забыл сказать. Пост-карты под данные платы нет. Бипер молчит. Капс/нум не кликается Прошу помощи. Я только учусь. Осцилограф только недавно в руки взял... |
seminenko [ 09 мар 2021, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS H110M-A-M2 нет инициализации. |
А что с ресетами? |
lostegor [ 09 мар 2021, 23:31 ] | |
seminenko писал(а): А что с ресетами? Можно по подробнее? Практически везде 3.3 в. Осциллограмма прямая, просто высокий уровень. При включении на некоторых пятаках |
seminenko [ 10 мар 2021, 00:02 ] | |
На фото не ресеты, а разъем tpm туда debug выведен. Паяешь иголки и подключаешь пост карту а ресеты надо в другом месте смотреть. |
lostegor [ 10 мар 2021, 00:07 ] | |
seminenko писал(а): Паяешь иголки и подключаешь пост карту у меня есть карта с LPC. Как узнать распиновку? |
alex68q [ 10 мар 2021, 00:21 ] | |
lostegor писал(а): Можно по подробнее? На плату есть REPAIR GUIDE viewtopic.php?f=239&t=480&p=392598&hilit=%2AH110M%2A#p392598 в котором -- диаграммы поднятия напряжений ,подъема ресетов и проч. и т.д. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- lostegor писал(а): у меня есть карта с LPC Название карты?может не стоит ,много геморроя может оказаться, судя по скромному описанию пост кодов еще нет.Когда на биосе что то увидите осцилл. тогда о пост кодах можно задуматься. Ресет на А11 любого PCI-E можно посмотреть. |
lostegor [ 10 мар 2021, 01:00 ] | |
alex68q писал(а): Название карты?может не стоит ,много геморроя может оказаться, судя по скромному описанию пост кодов еще нет.Когда Карта китайский нонейм. По распиновке моя карта не показывает. Только при включении пару раз моргает ресет ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- alex68q писал(а): На плату есть REPAIR GUIDE осталось понять где что находится |
alex68q [ 10 мар 2021, 03:18 ] | |
lostegor писал(а): осталось понять где что находится Что вы не можете найти? если бипер молчит,когда нет оперативки(надеюсь так проверяли) .то POWER S. по шагам ,начиная с батарейки. |
lostegor [ 10 мар 2021, 08:36 ] | |
Бипер молчит, вы правы. POWER S. по шагам, как я понял - смотреть уровни по мануалу. Схемы нет, По дросселям одно питание не подымается. (рядом с процессором, да и должно ли, если того же енабле не будет). Строго не судите, я хочу понять - где именно смотреть уровни напряжения. Я пока не силен в видах напряжений. Но примерно понимаю о чем речь. Есть информация, где более менее понятно расписано что где проверять? В интернете уже готовые диаграммы, а я хочу понять последовательность, где что мерять, и чем. |
lostegor [ 19 мар 2021, 23:54 ] | |
Владелец забрал плату как есть. Сказал, что, возможно, процы битые. А другого для теста нет... Проблема пока не решена. |
