https://vlab.su/
A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113248
Страница 1 из 1
Sword93 [ 10 мар 2021, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
Доброго времени суток всем. Есть данная плата после жестокого вмешательства других мастеров: был прогрет чипсет, зачем то пропаяны дроссели по VCORE и VDDNB, криво посажен мультиконтроллер F71811U, зашит левый BIOS. Все восстановил и отмыл, но дорожки, ведущие к контактам L1_ISOLATE# (1), USBPWR_SW# (34) и O_GATEB# (35) на мультиконтроллере вырваны, при этом плата включается и все работает, кроме проблемы в заголовке темы - не грузится с флешек в режиме Legacy (зависает с мигающим курсором), в UEFI все отлично. Как я понял, сигнал L1_ISOLATE# отвечает за отключение сетевого чипа RTL8111G (судя по аналогии из похожих даташитов с другим суффиксом), а вот с остальными не совсем понятно: USBPWR_SW# - это отключение питания USB-портов? И за что отвечает сигнал O_GATEB#? Понимаю, что могу восстановить контакт и проверить, но все равно прежде хочется узнать у коллег что это за сигнал :du_ma_et:
alex5neo [ 11 мар 2021, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: A88X-PLUS не загружается в режиме Legacy
Мосты они не трогали?
Sword93 [ 11 мар 2021, 13:17 ]
Север тут в процессоре. Насчет южного - кто-то его прогревал, чип и компаунд вокруг кристалла потемнели, следы флюса были. До какого состояния прогревали я не знаю, снять и перекатать не смогу, к сожалению, т.к. нет ИК-станции.
ffarik [ 28 мар 2021, 20:14 ]
а что с замерами по даталиниям юсб? Юг не греется как утюг?
Sword93 [ 01 апр 2021, 14:33 ]
Снова добрался до этой многострадальной платы...
Замерил падение напряжения на всех дата-линиях, кое-где между парами отличается в 50-100 мВ, но при этом все USB прекрасно работают. Юг греется приемлемо, без проблем держу пальцы на радиаторе.
Судя по боардвью, сигнал O_GATEB# идет на контактные площадки OR1, который вообще не распаян и отсутствует в схеме, значит это не критично.
Заметил одну вещь, которой не придал значения в начале: каждый раз при входе в BIOS Setup выскакивает вот такое окно о требовании включить режим CSM, но при этом он включен.
BIOS прошивался обрезкой .CAP с сайта, на всякий случай обновлен до последнего с помощью родного прошивальщика - не помогло. Неужели юг "зажарили"?
http://www.phpbb.com/
