Текущее время: 29 мар 2024, 18:34
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения Добавлено: 15 мар 2021, 03:49 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Ksercss писал(а): С такой платой столкнулся впервые. Прошу помощи. Кинул в личку POWER S. на АМ4 (временная диаграмма , последовательность снизу вверх) ,на асус схем не дождемся .Пытаюсь разобраться с мультами,если не трудно, можете на вашей плате посмотреть ,на мульте(it8665) соответствие на ногах 1,64---3v3 sb ,на 66 3v_bat , на 83 -- gnd , на 72---PWRBTN с кнопки вкл. Если соответствие подтвердится ,то я думаю , наметится прогресс по АМ4 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения Добавлено: 16 мар 2021, 04:01 |
Нет 3.3в на контакте В10 правильно? Оно формируется из 5v_dual , и тут начинается круговерть ,13 нога мульта открывает из 5vsb---5v_dual , а 13 нога мульта это слип (SLP_SUS_FET/5VSB_CTRL) ну и тут стандартное кнопка мульт- -хаб-просыпается поднимает слипы и т.д. 5v_dual можно косвенно глянуть 79,80, ногах мульта ,это шина .подтяжка которой как раз от 5v_dual . Если окажется что 5v_dual есть , то придется искать на плате формирователь из 5v_dual в +3V3_AUX(так дежурка на PCI-E обозначается) обычно это что то типа AZ1117 . +3V3_STBY которое на 64 ноге мульта и +3V3_AUX разные по формированию . ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Ksercss писал(а): Я так понимаю на этой плате два дежурных напряжения 3.3 в ? Если не прав поправьте Нет, их еще больше: +3V3_AUX, +3V3_STBY, +3V3_STBY_SIO дальше не вникал может еще есть)) ,Да еще +3V3_AUX разделяются по слотам ,кстати надо наверно смотреть,может на одном быть, а на другом нет.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения Добавлено: 17 мар 2021, 00:11 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 599.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
alex68q писал(а): Нет 3.3в на контакте В10 правильно? Всё верно, отсутствует 3,3 в. ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- На 13 ноге мультика ничего нет... На 79 и 80 ножках в дежурке - 0,2 в. Формирователь 5 вольт (5v_dual) в +3V3 у меня AZ2185D и на нём следующие значения: нога 1 = 2,1 в; нога 2 = 3,3 в; нога 3 = 5 в.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения Добавлено: 17 мар 2021, 03:12 |
Ksercss писал(а): Формирователь 5 вольт (5v_dual) в +3V3 у меня AZ2185D Нет ,ни оно,это скорей для 3v3_STBY_SIO , которое на 64 ноге , найдите сначала 5V_DUAL 79.80 ноги через SR58 , SR55 , должны быть близко возле мульта. Но очень похоже что 5V_DUAL отсутствует напрочь.Схема может выглядеть так: и еще RSMRST , что там? это 82 нога.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B450-PRO GAMING (rev:1.00) нет дежурного напряжения Добавлено: 18 мар 2021, 11:59 |
Разъем ТРМ есть на плате?Если есть то 15 вывод. 5V_DUAL и на гигабайтах АМ4 примерно так же делается , с мульта ERP_CTRL : ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд: ---------- Ksercss писал(а): На RSMRST нет ничего Не будет без дежурки. Цепочка получается такая 5VSB ---- 5V_dual (ERP_CTRL c мульта и кучка транзисторов)----преобразователь 5в в 3в------+3V3_AUX на В10 PCI-E . Как бы вырисовывается или мульту чего то надо или с схемой форм. (кто нибудь из транз.). Кстати про проц. Кто ?,уверенны в нем 100%, на АМ4 много функций хаба перенесли на проц(SLP_S уже в проц.).
