Текущее время: 26 апр 2024, 20:16
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 13 мар 2021, 16:10 |
Сообщения: 16 Откуда: Харьков
redskull писал(а): Первоначальная диагностика с заменой и отключением деталей производилась?
Осмотр материнской платы и других деталей на предмет дефектов (вздутых конденсаторов, сколов и т.д.). Отключение всех устройств. Замена БП. Сброс BIOS. Естественно. Блок питания менялся (оба блока питания с другими платами работают вполне нормально), сброс БИОС выполнялся, так же как и обновление БИОС при помощи штатных программ платы. А так как плата была взята из запасника то первоначально запускалась с минимально необходимым оборудованием. Также была заменена батарейка (было 2,96). Само собой подставлялись разные линейки памяти и разные видеокарты.
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 13 мар 2021, 16:42 |
Посткарта что показывает эти 30 секунд с черным экраном? Сеть, звук, остальное наборное нормально работают? Не калятся?
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 13 мар 2021, 17:18 |
Да, электролитов вздутых нет, так как используются одни полимерные конденсаторы ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 5 секунд: ---------- igils писал(а): Посткарта что показывает эти 30 секунд с черным экраном? Сеть, звук, остальное наборное нормально работают? Не калятся? К сожалению у меня дешёвая китайская посткарта с экраном на котором всё по китайски. Но в течении этих 30 секунд из понятных символов висит цифра 98, после начала загрузки символы начинают меняться. На плате ничего не калится. Южный мост холодный, северный слегка тёплый
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 14 мар 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:48 Наличности на руках: 72.26
Сообщения: 84 Откуда: Энергодар
Else5 писал(а): Также была заменена батарейка (было 2,96) А как на счет сохранения параметров CMOS? Сохраняет, например если установить правильную дату и после выдернуть шнур из розетки на некоторое время?! Или отсоединить БП.
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 11:19 |
Supercontick писал(а): А как на счет сохранения параметров CMOS? Сохраняет, например если установить правильную дату и после выдернуть шнур из розетки на некоторое время?! Или отсоединить БП. После замены батарейки полностью сохраняется (до замены частично сохранялось) ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 12 секунд: ---------- igils писал(а): Посткарта что показывает эти 30 секунд с черным экраном? переводчик пишет следующее: иногда бывает так ---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Else5 писал(а): сброс БИОС выполнялся, так же как и обновление БИОС при помощи штатных программ платы а программатором прошить никак? чистый биос с оф сайта обычно помогает ))
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 15:19 |
aleksros писал(а): а программатором прошить никак? чистый биос с оф сайта обычно помогает )) Потому что до БИОСа дело, похоже, доходит как раз через эти 30 секунд. Мне кажется (учитывая первоначальный дефект (см. в первом моём сообщении)) проблема в мультиконтроллере. Но что то не соображу как его проверить не перепаивая....
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 15:37 |
Else5 писал(а): Мне кажется (учитывая первоначальный дефект (см. в первом моём сообщении)) проблема в мультиконтроллере. так замените мульт, потом юг. это всё равно легче чем биос прошивать... а там глядишь и думать научимся, и про МЕ почитаем (когда-нибудь..., возможно...)
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 15:52 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 40.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Ноут Асус 750-й тоже при включений секунд 30 думает, после норм работает, из сна выходит за 2 сек. Начал так себя вести после прошивки Биос дампом, ранее было норм, пока не слетел Биос. Это для примера. Все тесты проходит на ура
-Потому что до БИОСа дело, похоже, доходит как раз через эти 30 секунд. - тут вы ошибаетесь, после нажатия power начинается инициализация Биос с диагностикой переферии, когда появляется картинка, у вас Биос загружен уже процентов на 80
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 18:57 |
aleksros писал(а): а там глядишь и думать научимся Для умеющих думать, сообщаю результат нулевой, чтобы нельзя было предраться - поставил прошил предпоследней версией биос...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 19:53 |
Else5 писал(а): чтобы нельзя было предраться если Вы считаете что прошивка биоса это "придирки", то пардон ))
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 20:01 |
Wolf_Tomash писал(а): тут вы ошибаетесь, после нажатия power начинается инициализация Биос с диагностикой переферии, когда появляется картинка, у вас Биос загружен уже процентов на 80
Спасибо за дополнительную надежду, однако не оно... По поводу приведенной цитаты - я и не оспаривал данную информацию, но может быть я не достаточно подробно описал происходящее на плате: после нажатия кнопки включения (БП включён), начинают вращаться кулера, включается посткарта, на ней через 1-2 секунды загорается 98 и упорно весит с китайской надпись которая переводится как "Неизвестный диагностический код, пожалуйста проверьте следующий код или основной"(хотел выложить фотки, но здесь почему-то не проходит) и дальше на протяжении 46 секунд (время не увеличилось просто я его измерил точно) ничего не происходит. На 46 секунде мигают три индикатора на клавиатуре, раздается писк из внутреннего динамика (где-то в это время начинают двигаться и пост коды), и через 1-2 секунды включается монитор и дальше всё как обычно, никаких замедлений.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Wolf_Tomash писал(а): после нажатия power начинается инициализация Биос с диагностикой переферии Ни путайте ,это не ноутбук, биос включается в работу после выполнения процедур POWER S. Else5 [ТС] М.плата чего то не может подобрать,типа частоты памяти или коэф. проца или с IDE ,USB что то ни сходится,не видится клава,мышка, причина обычно в контактах ,м.плата не молодая, надо проверить все джамперы, проц. память другие подкинуть,чего нибудь попроще,если м.плата не ваша, посмотреть может на ней ставили эксп. с XEON и соккет подпортили .Если плата запускается (хоть через время) поотключать все в биосе , запустить и жестко все протестировать, должно что то вылезти.
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 21:26 |
BMA писал(а): А процессор какой стоит ? E4500 Прошу прощения, всем сразу ответить не могу (стоит ограничение в час), а в одно сообщение всё вместе лепить не хочется. Так что следующий ответ через час...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 21:33 |
Wolf_Tomash писал(а): да ладно, и в ПК и в ноуте сначала мульт запускает все питания, и при успехе передаёт команду старт хабу, после чего "запускаться" Биос Опять незачет ,правильно так ---кнопка вкл. далее мульт команду хабу, хаб просыпается и дает команды на мульт и пр. ,поднимаются осн.напруги,сбрасывается ресет, проц отсылает команду в хаб и хаб начинает операции с биос. Отличия от ноутбучного запуска и сейчас не видны? Else5 [ТС] Да не торопитесь, проверьте все под DOS(на плате оставить только проц и память 1 пл.) Еше вопрос , если после кнопки вкл. нажать,держать DEL или F2----12 что спикер? в момент когда висит, нажать кн. ресет -идет в перезагрузку? ЕЩЕ для "Wolf_Tomash": **после нажатия power начинается инициализация Биос** где кнопка и где биос !!!!
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 22:27 |
alex68q писал(а): М.плата чего то не может подобрать,типа частоты памяти или коэф. проца или с IDE ,USB что то ни сходится,не видится клава,мышка, причина обычно в контактах ,м.плата не молодая, надо проверить все джамперы, проц. память другие подкинуть,чего нибудь попроще,если м.плата не ваша, посмотреть может на ней ставили эксп. с XEON и соккет подпортили .Если плата запускается (хоть через время) поотключать все в биосе , запустить и жестко все протестировать, должно что то вылезти. Плата моя, просто она лежала (в хороших условиях (начиная с собственной коробки)), чуть больше года без дела. с XEON ничего не делалось, процессор стоит тот же самый (Core2Duo) который и стоял при её работе. Что именно по отключать в БИОСе, хотя бы в каком разделе? Каким образом жёстко протестировать? alex68q писал(а): в момент когда висит, нажать кн. ресет -идет в перезагрузку? Да, идёт, но как-то замедленно... По поду "DEL или F2----12 что спикер" проверю и напишу завтра. alex68q писал(а): правильно так ---кнопка вкл. далее мульт команду хабу, хаб просыпается и дает команды на мульт и пр. ,поднимаются осн.напруги,сбрасывается ресет, проц отсылает команду в хаб и хаб начинает операции с биос. Прошу подсказать как я могу именно эту часть проконтролировать?
Supercontick
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 23:46 |
igils писал(а): Сеть, звук, остальное наборное нормально работают? Может все таки стоит снять звук и сетевуху, а вдруг спалили год назад и забыли?! Вполне может стопориться. Прогреть север, как вариант. Мелочь, но желательно и это убрать с подозрения. Я бы проверил еще все слоты DDR по отдельности и по паре (хотя бы) одновременно.
Последний раз редактировалось Supercontick 15 мар 2021, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 15 мар 2021, 23:47 |
Wolf_Tomash писал(а): Может с настройками ps2/usb keyboard побаловаться? Старые платы имели свойство зависать на экране Биос из-за отсутствия клавиатуры, не важно пс2 или юсб Какие настройки имеются ввиду? При отсутствии клавиатуры данная плата не зависает, а выдаёт ошибку, как звуковую так и в виде сообщения на экран....
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 16 мар 2021, 00:26 |
alex68q писал(а): Опять незачет ,правильно так ---кнопка вкл. далее http://www.rom.by/book/Protsess_starta изучайте Различий у ноутбука и десктопа на самом деле мало, в некоторых случаях хабы для мобиле устройств работают в десктопах, и на оборот Прошу пример отличия запуска ноута и десктопа на h61 для примера ---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ---------- Else5 писал(а): Какие настройки имеются ввиду? В биосе найти ps2 и отключить всё что с ним связано. Так же подключали только клавиатуру или мышь тоже? Ещё прозвонить дата линий всех юсб портов, даже не подключенных фронтальных относительно земли alex68q писал(а): ЕЩЕ для "Wolf_Tomash": **после нажатия power начинается инициализация Биос** где кнопка и где биос !!!! упростил, вместо расписывается процесса поднятия всех питания сбора всех повер гудов, снятия слипов и всё это практически мгновенно по сравнению с процессом инициализация и самодиагностики биосом переферии, даже у исправной материнки
Последний раз редактировалось Wolf_Tomash 16 мар 2021, 01:35, всего редактировалось 6 раз(а).
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 16 мар 2021, 00:50 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Else5 писал(а): К сожалению у меня дешёвая китайская посткарта с экраном на котором всё по китайски. Она переключается на другие языки, английский точно есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 16 мар 2021, 05:27 |
Wolf_Tomash писал(а): http://www.rom.by/book/Protsess_starta изучайте Там написано точно как я написал , только POWER S. очень вскользь, по верхам и для 478 соккета ,если сами внимательно читали , короче сейчас это совершенно устаревшая, архивная информация,теперь понятно почему у вас * после нажатия power начинается инициализация Биос * Не надо упираться в своих заблуждениях.Процедура запуска не терпит отклонений и вольностей ,все по порядку,мульт свое , хаб свое,биос свое.,и еще временные задержки, определенные для каждого сигнала свои и не стоит игнорировать так *упростил, вместо расписывается процесса поднятия всех питания сбора всех повер гудов* большая часть железных проблем кроится именно там, а не в слетевших биосах (которые от чего то слетели).Лень мне писать про отличия в процессах запуска ноутов и десктопов, считаю что кто не знает таких азов , надо быть скромнее с советами. ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Else5 писал(а): Прошу подсказать как я могу именно эту часть проконтролировать? Это до биосные проблемы , посты у вас идут, для пополнения знаний я выложил картинку,правда у вас еще 5 сообщений не хватает, ну наберете ,с картинками будет интересней.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 16 мар 2021, 21:06 |
alex68q писал(а): Лень мне писать про отличия в процессах запуска ноутов и десктопов, считаю что кто не знает таких азов , надо быть скромнее с советами. Скорее не чего, так как разницы нет если вырезать с ноутбучный схемы блок зарядки и питания от АКБ. Основы запуска с тех пор мало поменялись. Если при явно проблеме не с pow S каждый раз проверять его, сколько же времени впустую уйдут. Если бы были проблемы с питанием, у автора после запуска не работал бы нормально до перезагрузки. А так два варианта или каждый раз идёт переинициализация Биос, либо если карта не брешет и висит всё это время на 98 коде оба варианта упираться в хаб, либо север. Больше спорить не буду, подожду решение
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 16 мар 2021, 21:50 |
alex68q писал(а): Ещё вопрос , если после кнопки вкл. нажать,держать DEL или F2----12 что спикер? в момент когда висит, нажать кн. ресет -идет в перезагрузку? если после кнопки вкл. нажать,держать DEL или F2----12 спикер молчит. Если нажата DEL то после прошествии 46 секунд я попадаю в настройки биос. По поводу кн. ресет если её нажать когда биос уже загрузился, то перезагрузка идёт как обычно, если же нажать когда висит то мало того что всё идёт как бы замедленно, но ещё и перезагрузка выполняется через выключение платы и с остановкой кулеров и пропаданием всех напруг кроме дежурного ---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ---------- Wolf_Tomash писал(а): В биосе найти ps2 и отключить всё что с ним связано. Так же подключали только клавиатуру или мышь тоже? Ещё прозвонить дата линий всех юсб портов, даже не подключенных фронтальных относительно земли Power On By PS/2 Keyboard Power On By PS/2 Mouse Это имеется ввиду? И то и другое стоит по умолчанию в Disabled. В другие режимы не переключал. Пока включаю биос подключена только клавиатура PS/2, когда загружал систему подключал мышь USB. Прозвонил все дата линии всех юсб портов : относительно земли в режиме диодной прозвонки 402 - 410, друг относительно друга 516-518)(в зависимости от полярности прозвонки)
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 17 мар 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Else5 писал(а): Через 30-35 секунд происходит нормальный запуск БИОС и нормальная загрузка компьютера. нормальная загрузка компьютера - это операционка запускается ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Else5
Заголовок сообщения: Re: Asus P5Q SE PLUS стартует с задержкой Добавлено: 17 мар 2021, 14:55 |
BMA писал(а): нормальная загрузка компьютера - это операционка запускается ? И она тоже запускается и нормально работает...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: стартует с задержкой Добавлено: 17 мар 2021, 15:36 |
Получается м.пл. стоит эти сек. на не критической ошибке (мое предположение- какой то порт),потом отключает виновника и загружается нормально.Пример такого поведения : на старых компах , виновником был очень часто шлейф IDE (особенно с флоп. про который напрочь забывали что он есть ).В тогдашних биосах были опции по всем IDE , и сколько времени должены проверяться порты. P5Q плата немного навороченная внимательно надо рассмотреть биос ,что включить ,а что отключить, в дефолтном биосе ни всегда выставлено все по фуншую. Конечно ни мешало бы другой пост картой посмотреть,тоже 98 будет.
Последний раз редактировалось alex68q 17 мар 2021, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
