Текущее время: 25 апр 2024, 05:27
dron102
Заголовок сообщения: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 13:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 359.77
Сообщения: 232 Откуда: Белгород
Добрый день,приобрел на восстановление плату asus на ней был битый мосфет по питанию ЦП,и подозрение на отвал хаба,в процессе умер ШИМ питания vrm и был заменён на такой же с Али,восстановление мосфета на дало результата,в последствии сделан реболл хаба,результата тоже нет,прошивал разные биосы,процессор i7 6400t ,сегодня заменил мультиконтроллер и хаб на новые,но увы плата так и не ожила,при попытке обновить Биос с флешки прошивается,кз на плате не обнаружено.
Последний раз редактировалось dron102 19 мар 2021, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 14:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Поток какой-то непонятный, наверное от досады. По теме А как это обновить с флешки биос, если нет питания процессора? Понятно что постов нет. Но хотелось бы знать что хотите сделать. Я так понимаю что вначале надо сделать так чтобы питание процессора поднялось?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 14:29 |
seminenko писал(а): По теме А как это обновить с флешки биос, если нет питания процессора? Понятно что постов нет. Но хотелось бы знать что хотите сделать. Я так понимаю что вначале надо сделать так чтобы питание процессора поднялось? Современные матери имеют функцию usb flashback,в этом режиме не используется переферия,то есть не нужен ни проц ни память ОЗУ,с прошивкой уже как я выяснил нет проблем,по поводу питания ЦПУ,оно появляется в последнюю очередь,когда запустился мульт и хаб,а у меня нет происходит никакого старта,обнаружил на бипере сопротивление 38 ом,что не есть хорошо,плохо нет на эту плату boardview
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 14:53 |
=== По теме: dron102 писал(а): умер ШИМ питания vrm и был заменён на такой же dron102 писал(а): заменил мультиконтроллер и хаб на новые У вас еще столько вариантов осталось, остаётся только "позавидовать"
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 15:00 |
com77 писал(а): У вас еще столько вариантов осталось, остаётся только "позавидовать" Может не надо флудить не по теме? запчасти есть где брать к счастью,поэтому да я поменял то,то что в первую очередь может быть неисправно
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 15:14 |
dron102А по теме, вы занимаетесь не ремонтом, а пайкой. Не диагностики, не замеров, не понимания происходящих процессов.... === А после таких как все выше перечисленные, угадайте кому несут ваши в хлам убитые платы ? Вам нужен совет ? Тренируйтесь на офисных огрызках, для начала и научитесь делать замеры и диагностику. Ваше я поменял: - шим - хаб - мультик И перепрошил биос - не замерами, не диагностикой назвать невозможно, это что-то сродни лотереи и ближе к игровым автоматам
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 15:35 |
com77 писал(а): Не диагностики, не замеров, не понимания происходящих процессов.... Наверное потому что нет схемы данной платы и именно поэтому я сюда и написал,а офисные огрызки чем отличаются от игровых плат?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 16:39 |
проверил напряженияя на мульте pson 5v,en as 1.8v,powerbtn 3.3v,poverbtn in 3.3v есть сигнал,отсутствует напряжение на reset питание на мульт приходит,проверить сигналы и напряжения на хабе не могу так как нет даташита данной платы,а аналогичные по обвязке не совпадают так сигнал на кварце хаба присутствует,как в принципе на всех кварцах кроме 25 мегагерцового в обвязке микрухи 6v41538nlg,индикатор дежурки светится,пока что все что я смог вызвонить и проверить ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 21 секунду: ---------- По сопротивлениям все впринципе нормально,только на дросселе питания хаба 40.5 ом,бордвью на данную плату наверное в природе не существует?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 21:39 |
dron102 писал(а): только на дросселе питания хаба 40.5 ом нормально смотреть на о где есть схемы и такие же детальки
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 19 мар 2021, 21:42 |
seminenko писал(а): смотреть на о где есть схемы и такие же детальки Хорошее решение проблемы,но боюсь это технически не возможно
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 21 мар 2021, 15:02 |
vit975 писал(а): я пользовался методом Дмитрия Гитарюги - прозвонку в тестере и к щупу металлическую метелку от старых наборов струментов для связистов , так поиск идет веселее и не так муторно. Если нет ни борды ни схемы, даже похожих. Вполне может быть, что искомое будет вообще в другом конце матери. Да вот так же и делаю,только использую бордвью от z270 ws, обвязка силовая очень похожа,хоть детальки и разбросаны на плате,интересно то,что все питальники вроде как подымаются,и на кнопке включения есть 3.3 вольта,но нет реакции при нажатии,а если принудительно включить плату через ps on ,вроде как она включается,только пост кодов нет,хз куда копать) никто ничего не знает как я понял
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 21 мар 2021, 15:26 |
Копать в сторону отсутствия реакции на кнопку. Питание хаба, слипы и т.д. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- vit975 писал(а): методом Дмитрия Гитарюги Сомневаюсь в авторстве метода, он старше чем я однозначно
dron102
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf sabertooth z170s не включается Добавлено: 21 мар 2021, 16:30 |
seminenko писал(а): Копать в сторону отсутствия реакции на кнопку. Питание хаба, слипы и т.д. Я так понимаю это питание мульта 3.3 вольта,вход сигнал 5 вольт и 12 вольт? Плюс сигналы от enable power on?
