Asus prime Z370-p https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=113824 |
commie [ 26 мар 2021, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus prime Z370-p |
Уважаемые, прошу помощи. На материнку попала вода, плата перестала запускаться (захватив с собой видеокарту, но о ней потом). Просушил, проверил на КЗ мультиметром, всё ОК. Опорное на PCIE присутствует, подсветка платы горит, но на пине кнопки запуска нет напряжения. Попробовал подавать напряжение с ЛБП на 3, 5 и 12В, на 3 и 5 всё на первый взгляд в норме, токи 0.2-0.4А и не растут, ничего не греется, при подаче на 12В линию начинал с 5В и повышал, при 8В и токе 0.6А лабораторник уходит в защиту, греется регулятор напряжений APL5337. Открыл даташит на микроконтроллер NCT6793D, посмотрел напряжение на его выходах, всё есть. Вода попадала на угол в районе 97 ноги, контакт VBAT потемнел. Схем и Boardview на эту материнку не нашёл, методом тыка вызвонить цепь от пина кнопки не получилось. Куда копать дальше? Прошу не пинать ногами, компьютерное железо вообще не моя специализация, но всё оборудование для работы с электроникой есть. |
Sword93 [ 26 мар 2021, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus prime Z370-p |
commie писал(а): NCT6793P Может NCT6793D? На 61 контакте (PSIN#) напряжение есть? При замыкании кнопки питания падает в 0? commie писал(а): Вода попадала на угол в районе 97 ноги, контакт VBAT потемнел Первым делом надо пропаять, может даже лучше снять мультиконтроллер, залудить контакты и поставить обратно. На 99 контакте (VBAT) напряжение есть? |
commie [ 26 мар 2021, 14:52 ] | |
Sword93 писал(а): Может NCT6793D? Опечатка. Поправил. Цитата: На 61 контакте (PSIN#) напряжение есть? При замыкании кнопки питания падает в 0? Да. Цитата: Первым делом надо пропаять, может даже лучше снять мультиконтроллер, залудить контакты и поставить обратно. На 99 контакте (VBAT) напряжение есть? Пропаял. На VBAT напряжение есть (и было до пропайки). Мать пробует стартовать и уходит в циклический ребут. Читалки пост-кодов нет, не могу посмотреть код. |
Sword93 [ 26 мар 2021, 17:41 ] | |
commie писал(а): Мать пробует стартовать и уходит в циклический ребут Это после пропайки? Иначе я не пойму как она включилась при условии "на пине кнопки запуска нет напряжения". Осмотрите внимательно всю плату, уберите все следы залития, пропаяйте подозрительные места и замените явно поврежденные элементы. Ну и сбросьте настройки CMOS, убедитесь, что все компоненты системы исправны. commie писал(а): На материнку попала вода, плата перестала запускаться (захватив с собой видеокарту, но о ней потом) Если вышла из строя видеокарта, нужно обратить внимание на PCI-e слот, может там тоже следы залития. commie писал(а): при подаче на 12В линию начинал с 5В и повышал, при 8В и токе 0.6А лабораторник уходит в защиту, греется регулятор напряжений APL5337 Интересный лабораторник, который при токе около 1 Ампера уходит в защиту. Какое сопротивление на 4 ноге стабилизатора? |
commie [ 26 мар 2021, 18:17 ] | |
Sword93 писал(а): Это после пропайки? Иначе я не пойму как она включилась при условии "на пине кнопки запуска нет напряжения". Осмотрите внимательно всю плату, уберите все следы залития, пропаяйте подозрительные места и замените явно поврежденные элементы. Ну и сбросьте настройки CMOS, убедитесь, что все компоненты системы исправны. На пине появилось. Плата отмыта спиртом ещё вчера, осмотрена под микроскопом, ничего подозрительного не увидел. Sword93 писал(а): Интересный лабораторник, который при токе около 1 Ампера уходит в защиту. Какое сопротивление на 4 ноге стабилизатора? Всегда ставлю ток на минималку и постепенно повышаю. Увиденному, не скрою, удивился. Вы про APL5337? 190 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 44 секунды: ---------- Покопался ещё. Подпаялся светодиодом к биосу, думал посмотреть идёт ли обмен данными при старте. На 1 2 и 3 ногах биоса (25Q128) постоянно висит 3.3В. Не должно же так быть по идее... |
Sword93 [ 02 апр 2021, 11:05 ] | |
commie писал(а): Всегда ставлю ток на минималку и постепенно повышаю Неправильно Вас понял. Думал, что ваш блок больший ток не тянет, а он просто в режим стабилизации, установленный Вами переходит. commie писал(а): Вы про APL5337? 190 Ом. Да. Насколько сильно он греется? Это явно не нормально, нужно для начала разобраться с этим. В какой цепи он стоит, хотя бы ориентировочно? Нужны замеры входного и выходного напряжений (1 и 4 нога), сопротивление относительно земли на 1 ноге. Судя из этой темы, это может быть питание VCCST. Сопротивление 190 Ом без установленного процессора? |
Altivex [ 06 апр 2021, 21:00 ] | |
Vccst от дежурки стартует. И да , там горят эти APL. Менял на uP8809. И вообще есть же последовательность запуска, можно же понять чего не хватает материнке. |
commie [ 20 апр 2021, 10:22 ] | |
Вернулся из командировки, продолжаю мучать плату. Sword93 писал(а): Нужны замеры входного и выходного напряжений (1 и 4 нога), сопротивление относительно земли на 1 ноге. Судя из этой темы, это может быть питание VCCST. Сопротивление 190 Ом без установленного процессора? Сопротивление без процессора 3.3 кОм, с процессором 241 ом. На 1 ноге 5в, на второй появляется и исчезает 1В (оно и понятно, плата циклически пытается запускаться и выключается). Altivex писал(а): есть же последовательность запуска, можно же понять чего не хватает материнке. Я не волшебник, я только учусь :) Есть последовательность обмена между кнопкой, мультом и южным мостом. ОК. В результате этого обмена мульт выдаёт команду на запуск платы, сажая 16 ногу АТХ на землю. Не имея схем я не знаю, с какой ноги мульта туда уходит команда, равно и как через какие ноги идёт обмен между мультом и мостом, поэтому померил прямо на 16 пине разъёма - напряжение падает до 0 на полсекунды (и в это же время на 4 ноге APL5337 появляется 1В) и тут же восстанавливается до 5. Запуска естественно не происходит. После чего плата циклически пробует включиться с такой же картиной. |
commie [ 22 апр 2021, 14:02 ] | |
На мульте на контакте SLP_S3 3.3В появляется сразу при подключении блока питания, без нажатия кнопки пуска Выпаял мульт, сопротивление на площадке 56кОм. Это скорее дохлый мульт или проблема где-то ещё? |
