Текущее время: 19 апр 2024, 11:18
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 31 мар 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Sahok писал(а): отсутствует VCCGT А условия его появления выполнены? Sahok писал(а): Схемы на плату нет А найти похожее никак :
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 01 апр 2021, 02:37 |
Sahok писал(а): Смущает PWM. Смотреть ASP1401 ,что там, 2 по 7 ноги для начала, желательно осц.
Sahok
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 01 апр 2021, 12:38 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 159.41
Сообщения: 229 Откуда: Tuapse
alex68qalex68q писал(а): Смотреть ASP1401 ,что там, 2 по 7 ноги для начала, желательно осц. Скажите, причём здесь 2 и 7 ноги? Питание процессора в норме.
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 01 апр 2021, 13:28 |
Sahok писал(а): Скажите, причём здесь 2 и 7 ноги? Логичным будет наверно ответ-- зачем вы тогда взялись за эту плату? Вы в вопросе ни указали *Питание процессора в норме* , а отсутствие PWM на драйвере VCCGT может иметь место и при норме и не норме , а так же не известно даже в какой момент производились измерения на драйвере,иногда VCCGT появляется в виде кратковременного импульса или нарастания импульса. Так что измерять надо много кое чего, а не думать зачем, лучше измерять и запоминать . А еще надо конкретно описывать неисправность ,что замерено что с биос, что пост карта ,что там с МЕ ну и т.д.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 01 апр 2021, 15:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,640.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Sahok писал(а): Плата выводит изображение через внешнюю видеокарту. Процессор стоит со встроенной графикой заведомо исправный. с этого нужно начинать тему. VCCGT - появляется только при нагрузке на видеоядро и его поиски в данном случае - трата времени. через какой видеовыход проверяете встройку? или не работают все порты?
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 05 апр 2021, 12:04 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Sahok писал(а): На плате был слетевший биос шил программатором из скачанного с сайта Асус. обрезали хоть капсулу то?
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 09 апр 2021, 11:10 |
Модератор |
Sahok писал(а): Ну раз плата работает значит обрезал! Что-то я не увидел, откуда это следует... Вам и aleksros замечания дал. Работала бы - темы бы не было тут, не так ли? А если работает, то почему тема еще не закрыта вами? Это ваша, между прочим, обязанность, рекомендую перечитать правила.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: asus 110m-r rev 1.01 отсутствует VCCGT Добавлено: 13 июл 2021, 20:41 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
aleksros писал(а): VCCGT - появляется только при нагрузке на видеоядро и его поиски в данном случае - трата времени. Не совсем так. На вполне рабочей плате ASUS PRIME Z370-P VCCGT поднимается даже при отсутствующем процессоре. А вот откуда ШИМ узнаёт, что надо (или не надо) включать питание видео, сие неизвестно. ! | RsM писал(а): | Смотреть мне лень, но что-то говорит, что ШИМы там разные. Так что одно не может быть применимо к другой в таком случае. ШИМ узнает по команде извне )) |
