Текущее время: 24 апр 2024, 22:43
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
bojfriend писал(а): Прошить биос для исключения Кстати биос не шил но мне кажется не поможет. Но попробую.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 21:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
sensey писал(а): мне кажется не поможет Частенько при проблемах с памятью прошивка биоса помогала. Правда, сокеты другие были. Х99 на моем столе не такой уж завсегдатай
_________________ пока не придумал
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 21:52 |
bojfriend писал(а): Частенько при проблемах с памятью прошивка биоса помогала. Правда, сокеты другие были. Х99 на моем столе не такой уж завсегдатай Ну вот прошил биос с меню самой платьі из под биоса результата нет. Попробую програматором чтоб закрьіть и ету возможность. Но думаю не поможет. На Х99 как и на Х79 правая и левая часть памяти по 4 слота жьівут отдельно. Раз не работает вся левая часть A1,A2,B1,B2 то и проблема должна бьіть глобальная. Но тут вот что интересно что ресет с памяти не снимается 54Ом если память стоит только в A1,A2,B1,B2. А стоит поставить планку в слот D1 или,С1 то снимается с обеих сторон но память в A1,A2,B1,B2 серавно не видит. Прошил програматором на биос по моложе и тоже самое кино.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 22:37 |
rom_aa@bk.ru писал(а): Попробуйте ставить планки строго в той последовательности как указано в мануале. Сам такое пытался ремонтировать но после того как все проверил решил попробовать ставить как в книжке и вся память определяется и работает без проблем . на моем опыте уже несколько материнок таких было . Я уже прошел давно етот период. Кстати из того что я писал уже понятно что ставил в нужньіе слотьі.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
sensey писал(а): В сокете бьіло пару ног кривьіх поровнял. Я би сюда ще раз заглянула и перепроверил. Плюс проверил разьемьі памяти можете ктото с руками из ж... Чемто там поковирял
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 08 апр 2021, 23:17 |
oleg1907 писал(а): Я би сюда ще раз заглянула и перепроверил. Плюс проверил разьемьі памяти можете ктото с руками из ж... Чемто там поковирял
sensey писал(а): Тестером от Тимура проверил все связи присутствуют. Если не понятно то DDR4 LED tester. Ну и допустим не работал бьі один слот, два, а тут вся сторона. Ребят если вьі набиваете себе сообщения то делайте ето как-то читая предисторию.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 09 апр 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
sensey писал(а): Больше некуда. Бывает редко,но может стоит проверить статический адрес каждого слота, +VPPDDR разные для сторон(AB-CD) ,в разводке сравнительно много элементов(потенциальных виновников ) и при неправильном лог.уровне на выводе адреса ,(обрыв рез. подтяжки например) вся сторона слотов может оказаться в ауте.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 09 апр 2021, 19:46 |
sensey писал(а): если вьі набиваете себе сообщения то делайте ето как-то читая предисторию.
Обидно. Но все же написал потому как бьіла плата с кусочком фольги в слоте и з 4х работал только етот что с фольгой. что как и почему не разобрался тестер правда китайский тоже связи видел. Никогда бьі в слота не заглянул Если б не погнутьіе ноги под процом. Извиняюсь Если ничего полезного не подсказал.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 Добавлено: 09 апр 2021, 21:49 |
den2 писал(а): Обмен на шине есть с памятью? Я думаю ничего нет так как ресет даже не снимается если память в слотах А1 В1 aleksros писал(а): Точную модель проца напишите пожалуйста. Именно с ним проверяли в другой матери или с другим похожим? Модель мамки в которой проверяли тоже очень желательно. Точно тот же процесор и та самая память. Мать Asus X99 Deluxe PCB rev1.03 Проблема явно не в паре проц-память провереньі многократно на многих матерях. den2 писал(а): Обмен на шине есть с памятью? В моей глуши осцилограф непозволительная розкош пока для меня. Но если у меня появится такая возможность смотреть на трансляторе/репиторе шини І2C (HU1) PCA9617ADP? Я прравильно понимаю?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2021, 03:31 |
den2 писал(а): Ресет снимется после вычитки из памяти. Большое спасибо!!! Начал копать в даном направлении и очень внимательно, и нашел что полсе репитора PCA9617ADP к процесору стоят два резистора по 10 Ом на клок и дат я так понимаю для сглаживания импульсов или устранения посторонних шумав. И вот как раз на дату и не бьіло контакта с контактом в сокете. Точнее он бьіл но сопротивление больше чем должно бьіло бьіть. После заменьі оного все заработало и все канальі видньі.
