Текущее время: 06 май 2024, 01:13
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX не включается Добавлено: 05 апр 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
Samogon писал(а): бордвью есть у кого? бордвью viewtopic.php?f=239&t=480&p=685596&hilit=%2AP8H61+M+LX%2A#p685596 ревизию желательно указывать. ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Samogon писал(а): почему нет питания на флешке, мульт запитан. Проверить всю дежурку, питание (начиная с RCT ) и кварц на хабе. На флешку надо смотреть когда процедура POWER S. успешно пройдет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX не включается Добавлено: 05 апр 2021, 22:19 |
Samogon писал(а): Дежурка 5 и 3В есть Samogon писал(а): На кнопке Reset 1.95? alex68q писал(а): Проверить всю дежурку На кнопке ресет должна быть дежурка 3v3sb ,на борде засветить и проверить , на PU16 из 5vsb формир.. 3vsb . OC9- ?, два резистора и мульт!!!
Samogon
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX не включается Добавлено: 07 апр 2021, 18:45 |
Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
На плате нет многих элементов, отображенных на борвью. Почитал форум и понял, что эта плата не включается, если нет проца или в питании проца не все в порядке. Начал проверять и нашел несоответствие по сопротивлению в фазах питания процессора. Неисправным оказался шим RT8120D. После замены плата стала реагировать на кнопку включения и сразу отключаться. Похоже во вторичных цепях питания где-то. Копаю дальше ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- Dregon-lexa писал(а): по линиям usb все в порядке? Да, по USB все ок, проверил первым делом
