Текущее время: 19 апр 2024, 15:53
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76 Добавлено: 12 апр 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
RsMВставил тестер напруг,тоже подумал на память,все питания есть,вычитка есть. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды: ---------- Мой тестер напруг ддр памяти не мерит ресет,так что пришлось ручками смотреть ) и при не установленной памяти проц снимает ресет с памяти ) странно ---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ---------- на днях махну ТПУ и если что,то дальше продолжим,а пока посмотрю напруги от процессора,навело темой viewtopic.php?f=224&t=53000
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76 Добавлено: 14 апр 2021, 16:44 |
Кстати вопрос возник. Отличается ли прошивка ТПУ от версии к версии в БИОСе? Сам файл я брал отсюда viewtopic.php?f=224&t=96354 Сравнил со своим,они одинаковые. Тут ещё почитал,пишут,что можно вырвать прошивку ТПУ из тела БИОСа используя UEFITool (тут на форуме вычитал).Я сохранил файлик размером 65536 ,прошил им микросхему памяти ТПУ и мать не стартует ) С вышескачаным тот же код 76.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76 Добавлено: 14 апр 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 361.25
den2 у меня есть sabertooth z-87, которая ровная вроде вся, но ведёт себя, как хочет - то вообще не стартует, то грузит биос, систему, и на половине рестарт. Оказалось - нужно прижать хаб, и плата работает. Прижать сильно). Но, плата же в "бронике" с двух сторон, это не z170-a, что в руках играет от собственной тяжести. С чего бы? Но вот так). Ваша не реагирует на сильное прижатие хаба?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76 Добавлено: 30 апр 2021, 06:52 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
можно 2 шт взять параллельно из обычного ряда Е24. 1,4к и 2,1к = 840 Ом. Чтобы точно было, надо 1410 и 2109 или 1400 и 2132 Ом тут
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z87-Pro код 76 Добавлено: 30 апр 2021, 12:43 |
Модератор |
критичность зависит от цепи. Подтяжка, допустим, все равно какая будет - 4,7к или 5,1к, а в задающей RC-цепочке вы можете этими 5% получить уже сильный уход частоты, например.
То же самое касается и делителей, например, в зарядном iMax B6. там стоят 1% насколько я помню, но лучше бы иметь 0,1% Ибо мы хотим чтобы банки балансировались одинаково - 4,20 +/- 0,05В
Вот и делайте выводы, где-то вам 50мВ погоду не сделают, а где 10 - это космическая разница. Высокоточный ИОН, например.
Если вы в курсе про ряды номиналов, то ваш оригинал из E96 - 1%
