https://vlab.su/
ASUS Z87-Pro код 76
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=114379
Страница 1 из 1
den2 [ 10 апр 2021, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  ASUS Z87-Pro код 76
Никто не встречался с данным кодом?
История следующая (не верить человеку не получится,года не те у него,чтоб врать).
Решил внуку переставить эту мать в другой комп.Переставил,а мать ему код 76 показала.
По кодам от Асуса 76 это хаб (71-77).
На форуме тут есть тема про этот код одна,там помогла прошивка памяти у ТПУ .В пнд попробую,может свезёт и мне.
А пока вопрос.С чем может быть связано сие ?
RsM [ 11 апр 2021, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS Z87-Pro код 76
Классические действия типа проверить батарейку, сбросить CMOS, перешить флешку выполнены? ))
Так то код да, на хаб, но далеко не обязательно что хаб, мы не знаем что там и как инициализируется в прошивке. Так что сначала обычные действия, а потом перебор оставшихся вариантов.
den2 [ 11 апр 2021, 11:12 ]
RsM
Первым делом сделаны.
Причем сначала выскакивает 13,а потом 76 (это без памяти).
RsM [ 11 апр 2021, 15:55 ]
Проверить визуально все внимательно, проверить питания, погнуть плату у хаба
den2 [ 12 апр 2021, 10:57 ]
RsM
Прошил память у ТПУ.Воз там же.Не в нём дело.
Плату немного попрогибал.
Подкину саму ТПУ и далее пойду тогда по сигналам уже.
Немного не понятно реакция платы.
Без памяти код 13 и затем 76,с памятью 14 и 76.Хотя с 11 по 14 это инициализация ЦПУ без памяти.Как так то )
RsM [ 12 апр 2021, 11:33 ]
положим, что все же хочет память, проверьте SPD и питание.
den2 [ 12 апр 2021, 12:06 ]
RsM
Вставил тестер напруг,тоже подумал на память,все питания есть,вычитка есть.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды: ----------
Мой тестер напруг ддр памяти не мерит ресет,так что пришлось ручками смотреть )
и при не установленной памяти проц снимает ресет с памяти ) странно
---------- Добавлено спустя 15 минут 59 секунд: ----------
на днях махну ТПУ и если что,то дальше продолжим,а пока посмотрю напруги от процессора,навело темой viewtopic.php?f=224&t=53000
den2 [ 13 апр 2021, 11:43 ]
Махнул ТПУшку,толку ноль.Начнём сначала )
den2 [ 14 апр 2021, 16:44 ]
Кстати вопрос возник.
Отличается ли прошивка ТПУ от версии к версии в БИОСе?
Сам файл я брал отсюда viewtopic.php?f=224&t=96354
Сравнил со своим,они одинаковые.
Тут ещё почитал,пишут,что можно вырвать прошивку ТПУ из тела БИОСа используя UEFITool (тут на форуме вычитал).Я сохранил файлик размером 65536 ,прошил им микросхему памяти ТПУ и мать не стартует )
С вышескачаным тот же код 76.
vit975 [ 14 апр 2021, 17:43 ]
den2 у меня есть sabertooth z-87, которая ровная вроде вся, но ведёт себя, как хочет - то вообще не стартует, то грузит биос, систему, и на половине рестарт. Оказалось - нужно прижать хаб, и плата работает. Прижать сильно). Но, плата же в "бронике" с двух сторон, это не z170-a, что в руках играет от собственной тяжести. С чего бы? Но вот так). Ваша не реагирует на сильное прижатие хаба?
den2 [ 14 апр 2021, 18:55 ]
vit975
вроде не реагирует.Жал попеременно с 4 углов и немного изгибал мать.
den2 [ 15 апр 2021, 23:22 ]
Если будет у кого дамп с рабочей матери,то скиньте пожалуйста.А пока буду думать дальше.
---------- Добавлено спустя 38 минут 40 секунд: ----------
Для расширения кругозора.
Реально ли из прошивки БИОСа выдрать файл прошивки ТПУ.
Скачал файлики с офф.сайта ,выделил несколько байт из прошивки ТПУ скачанной с флешки своей и стал поиском искать эти байты.Грубо говоря найти не смог полного совпадения ) При прошивке ТПУ при обновлении БИОСа не происходит ли чего с самой прошивкой ТПУ? Может меняется чего.Хотя это из области бреда.
den2 [ 20 апр 2021, 13:26 ]
Итак борьба продолжается...
Скинул мне человек с форума БИОС и прошивку ТПУ по моему серийнику.
Я прошил,мать запустилась.Коды побежали,картинку мать дала (логотип Асус) и тут же вырубилась.
А когда включилась,снова 76 код.
Перед запуском,батарею вставил,сброс перемычкой сделал....
Странно конечно это всё.
den2 [ 21 апр 2021, 13:10 ]
Есть может ещё какие идеи по этому поводу....на логотипе мать висит до отключения на 70 коде,потом проскакивает ещё что-то,но не успеваю заметить.
den2 [ 29 апр 2021, 16:52 ]
Насколько критичным будет замена резистора в 845 Ом на ближайший по номиналу...
По совету ещё раз осмотрел плату и нашёл прям впритык к радиатору который ранее не снимал ,резистор, PR1039 на 845 Ом.Идет на 20 ногу контроллера ASP1251.
RsM [ 30 апр 2021, 06:52 ]
можно 2 шт взять параллельно из обычного ряда Е24. 1,4к и 2,1к = 840 Ом. Чтобы точно было, надо 1410 и 2109 или
1400 и 2132 Ом
тут
den2 [ 30 апр 2021, 10:32 ]
RsM
Я про это знаю.Просто хотел узнать насколько критично несоответствие номиналов.
Спаял с другой платы резистор на 820 Ом.Мать ожила.Буду искать на донорах подходящий вариант,чтоб не городить огород из резисторов.
Понаблюдаю и через недельку тему прикрою.
RsM [ 30 апр 2021, 12:43 ]
критичность зависит от цепи. Подтяжка, допустим, все равно какая будет - 4,7к или 5,1к, а в задающей RC-цепочке вы можете этими 5% получить уже сильный уход частоты, например.
То же самое касается и делителей, например, в зарядном iMax B6. там стоят 1% насколько я помню, но лучше бы иметь 0,1%
Ибо мы хотим чтобы банки балансировались одинаково - 4,20 +/- 0,05В
Вот и делайте выводы, где-то вам 50мВ погоду не сделают, а где 10 - это космическая разница. Высокоточный ИОН, например.
Если вы в курсе про ряды номиналов, то ваш оригинал из E96 - 1%
den2 [ 30 апр 2021, 13:40 ]
RsM
Тогда поищу на бордах,а затем и донора куплю с резистором.Перепаяю на то,что нужно.
RsM [ 30 апр 2021, 14:21 ]
Вам бы лучше попробовать понять где он стоит, что за цепь. опять же, работает - не трогай :)
den2 [ 30 апр 2021, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS Z87-Pro код 76  [РЕШЕНО]
RsM
я б с радостью,но распиновки на эту АСРшку нет...Вернее есть картинка,но от этого не легче мне.
А там по идее резистор с конденсатором должны образовывать RC цепь,один конец идёт на 20 ногу микросхемы ,а второй на землю.Но так как конденсатор не распаян,то тут просто 20 вывод микросхемы притянут к земле через этот самый резистор.
Сигнал маркируется как P_PM_ADDR (P_PM_ADDR_GPO_C_6)
Если микросхема ещё участвует в формировании питания например памяти в других платах,то тогда понятна маркировка DDR в названии.И тут эти сигналы не используются и притянуты к земле.
Нужно будет найти борду на Z87 Грифон и посмотреть.Судя по польским форумам она там стоит.
---------- Добавлено спустя 26 минут 24 секунды: ----------
Если недостающие 25 Ом погоды не делают,то так и оставлю.
http://www.phpbb.com/
