Asus m5a7bl le кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=114541 |
Страница 1 из 2 |
GoaSpirit [ 15 апр 2021, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m5a7bl le кз |
Здравствуйте, материнская плата Asus m5a7bl le rev2.02 кз по линии 5vsb (фиолетовый разъем), подскажите пожалуйста что на этой линии находится, в какую сторону копать? |
den2 [ 15 апр 2021, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m5a7bl le кз |
преобразователь 3ВСБ и.т.д. https://smd.db-x7.ru/search/?q=m5a78l+l ... =forum&t=0 |
GoaSpirit [ 15 апр 2021, 23:03 ] | |
Да спасибо, скачал бордвью, это получается я на схеме нажимаю на +5vbs где atx, он мне выделяет желтым элементы по которым эта линия идет и какой-то из этих элементов неисправен, так получается? Я просто нуб, простите что такие опросы задаю |
den2 [ 15 апр 2021, 23:10 ] | |
GoaSpirit желтым он показывает с какими элементами связан 5 ВСБ. Да,возможно неисправен. ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- звоните 3ВСБ относительно земли.прозвоните живы ли ещё резисторы 3,6 и 46 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- скорее всего причина КЗ ЕСД защита (надеюсь) L1D1/L1D2 |
GoaSpirit [ 16 апр 2021, 13:31 ] | |
den2 писал(а): 3,6 и 46 Резисторы звонятся относительно их концов, они с нулем, о есть получается нулевое сопротивление. L1D1/L1D2 я не знаю что это такое, agoz a9 на них написано. Позже тогда каждый элемент относительно земли прозвоню, вечером, результат выложу |
GoaSpirit [ 16 апр 2021, 19:21 ] | |
Лампочка дежурки раньше светилась, сейчас и она перестала светиться. У меня есть лабораторник на 30в и 5а, можно ли с помощью него этот узел диагностировать? Я ничего не спалю если накину 5в на дежурку и буду ток подавать постепенно? Сколько ампер мне подать нужно будет? |
den2 [ 16 апр 2021, 20:52 ] | |
GoaSpirit снимите пока есд защиту эту и посмотрите уйдет ли кз. |
alex68q [ 16 апр 2021, 20:59 ] | |
GoaSpirit писал(а): Сколько ампер мне подать нужно будет? Зачем так сразу с лабораторником , лучше по порядку: отключите плату от всех разъемов,снимите проц,оперативку и т.п. , затем мультиметром в режиме диодной прозвонки, измеряем все контакты в разъеме ATX ,результаты в студию, 5VSB как можно точнее,с учетом сопротивления щупов(что бы определить к.з. там или просадка).В зависимости результатов , можно будет перейти к поиску неиспр. элементов на плате и к дежурке 3v3sb. Визуально все ,кстати ,просмотрели PCI,SATA и т.п. ---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- den2 писал(а): снимите пока есд Там 5vsb_atx и 5vsb ,сильный вопрос для ТС на асусовской борде. Подсказываю 6-ти ногие мсх. между аудио и USB--LAN разъемами, это и есть L1D1,L1D2 . но сначала все надо измерить. |
den2 [ 16 апр 2021, 21:18 ] | |
alex68q ничего,все мы учимся,никто не помер ещё. |
alex68q [ 16 апр 2021, 21:31 ] | |
den2 писал(а): никто не помер ещё Сообщение не в тему Но кое ЧТО иногда как бабахнет |
GoaSpirit [ 16 апр 2021, 21:56 ] | |
Измерил в режиме прозвонки, один щуп на gnd, вторым прошелся, экран мультиметра показал: +5vsb - 011 (пищит); +3,3v - 645; +12v - там значения поднимались, затем единицу показал, это килоомы так не; +5 - 765 Визуально все нормально, то есть ни прогаров, цвет везде одинаковый, ни потемнений нет, ничего А, и да я все снял предварительно, и проц, и оперативку и батарейку, все снял |
den2 [ 16 апр 2021, 22:13 ] | |
GoaSpirit значит дефект именно по 5всб снимайте есд и посмотрим,они бывает часто мрут. |
GoaSpirit [ 16 апр 2021, 22:17 ] | |
den2 Хорошо, сделаю и отпишу тогда, спасибо |
alex68q [ 16 апр 2021, 22:30 ] | |
GoaSpirit писал(а): +5vsb - 011 (пищит) Совсем мало, должно ~500 или около, померяйте еще по стрелкам(тоже сопр.): На L1d1,2 можно попробовать откусить 2 ногу ,или отпаять ее, если так проще. |
GoaSpirit [ 16 апр 2021, 22:57 ] | |
alex68q Где верхняя стрелка там нет элемента, не запаяли, там 012. Внизу я понял на мосфете надо было мерить, там тоже 012 |
alex68q [ 16 апр 2021, 23:36 ] | |
GoaSpirit писал(а): там тоже 012 На мсх. OU400 (она между мультом и мсх LAN (RTL8111)) сопр. на всех ногах?Картинка вверху, добавил. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду: ---------- GoaSpirit писал(а): не запаяли Там рядом резистор нулевик R046 --перемычка вместо OQ1 , которого нет, но это хорошо , сняв перемычку ,отделяем линию 5vsb_atx от 5vsb, может понадобится,если на мсх. ESD пробоя не обнаружится. |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 10:59 ] | |
alex68q На мсх. OU400 (она между мультом и мсх LAN (RTL8111)) сопр. на всех ногах? Первый три звенят относительно земли, на 1-ой и 3-ей 012 (звенят), 2-я gnd естественно будет звенеть, на 4-ой 300, 5-я там ну 1 мульт показывает, килоомы Ну там тоже ничего не запаяли, я чисто на выводах измерил ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 28 секунд: ---------- L1D1,L1D2 снял их, кз к сожалению не ушло, так и есть 012 |
alex68q [ 17 апр 2021, 13:31 ] | |
GoaSpirit писал(а): на 4-ой 300 По 3VSB к.з. нет вроде , Далее смотрим сопр. на R046 если после снятия L1D1 и L1D2 там все равно 12ом , то отпаиваем R046 и измеряем сопр. на обоих точках где был R046. |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 13:38 ] | |
alex68q Cопр. на R046 013 звенит все равно, сейчас сниму его и результат отпишу ---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ---------- Снял 046 на обоих точках 012, звенит |
alex68q [ 17 апр 2021, 14:01 ] | |
Там рядом OR3, OR6 они все в параллель с OR46 ,все 0 ом , все снимаем(т.е не должно быть OQ1,OOR46,OR3,OOR6) и снова спрот. на месте OR46 . |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 14:30 ] | |
alex68q Ну снял я все как вы написали, кз ушло, вот фото с результатом |
alex68q [ 17 апр 2021, 14:51 ] | |
GoaSpirit писал(а): кз ушло На ATX ушло , а на мосфете POU37 всех выводах сколько?на котором * мосфете надо было мерить, там тоже 012* Посмотрю в архиве по ревизиям этой платы ,что то странно там напаяно. |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 15:02 ] | |
alex68q На мосфете этом POU37: 1 нога - 197 2 нога - 307 3 нога - 012 |
alex68q [ 17 апр 2021, 15:19 ] | |
GoaSpirit писал(а): 3 нога - 012 Ну проблема на 5vsb ,с бордой немного освоились? на бордвью нажимаем мышкой на 3 ногу мосфета и смотрим что подсвечивается , а подсвечиваются транз, конденсаторы и пр. можно начать с Pou5 ,U3PO2 то же изм. сопротивление. |
den2 [ 17 апр 2021, 15:19 ] | |
GoaSpirit так,всё чудесатее и чудесатее.... перемычку usbpw5-10 снимите если стоит и снова прозвоните. |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 16:00 ] | |
den2 Да была перемычка, я ее снял, также на 3 ноге POU37 - 012. Я так понял нужно добиться чтобы на этой ноге было больше 012 |
alex68q [ 17 апр 2021, 17:27 ] | |
GoaSpirit писал(а): на этой ноге было больше 012 Значительно больше.Сейчас разделены линии 5VSB_ATX и 5VSB .Про все что на 5VSB_ATX пока забудем, занимаемся тем что на 5VSB. На мосфете в пределах нормы вроде, смотрим другие элементы схемы на которых имеются выводы на землю и изм. на них сопр. Это формирователи из 5VSB в 1V2SB. Pou5 ,U3PO2 . На usbpw5-10 ,что на всех ногах? |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 17:30 ] | |
alex68q U3PU2 у меня нету элемента, просто выводы торчат, а Pou5 ну там 2,3,4,6,8 между собой звонятся А если конденсаторик мелкий дохлый какой, он будет по краям звонится? |
alex68q [ 17 апр 2021, 17:43 ] | |
GoaSpirit писал(а): 2,3,4,6,8 между собой звонятся Внимательно надо изм. между ногой и землей ,справа на борд. назначение выводов , 6 нога - это 1V2SB не должна звониться с 2,3,4, и т.д. download/file.php?id=99811 --- схемка с чего то на UP0105 сигналы по другому называются ,а где вход и выход наверно понятно и какой с каким вывод с выводом звониться должен. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: ---------- GoaSpirit писал(а): дохлый какой, он будет по краям звонится? Может и будет,только его выпаивать нужно,их куча параллельно стоит. |
GoaSpirit [ 17 апр 2021, 18:32 ] | |
Да я ее выпаял, на мультиметре выставил 2000к на микрухе 2 и 6 нога мульт 1 показал, 2 и 7 - 150, 2 и 8 - 1 показал |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
