ASUS maximus 6 hero код 76 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=114545 |
rom_aa@bk.ru [ 16 апр 2021, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS maximus 6 hero код 76 |
Перечитав форумы понятно что в большинстве случаев помогает прошивка TPU . У кого если есть поделитесь ,можно за рубли Плата Asus maximus 6 hero rev 1.02 , TPU 035-A2 1349GA |
next6 [ 16 апр 2021, 02:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS maximus 6 hero код 76 |
napischi seriinyi nomer. posmotryu tschto est. |
next6 [ 16 апр 2021, 11:56 ] | |
nuzhen seriinyi nomer. |
rom_aa@bk.ru [ 16 апр 2021, 15:06 ] | |
Есть номер под штрихкодом E03F49AE786E не уверен что это серийный , больше нет номеров. Еще у меня вопрос он для чего нужен. |
next6 [ 16 апр 2021, 22:10 ] | |
eto ne seriinyi nomer. v asusah po nomeru opredelitsya pravilnoe firmware ili bios. |
rom_aa@bk.ru [ 16 апр 2021, 23:57 ] | |
серийный вроде нашел E2M0AB070869, Еще такой вопрос нужно ли подгонять версии биос и тпу друг к другу. |
next6 [ 19 апр 2021, 23:29 ] | |
po etomu nomeru vse tschto naschel. |
rom_aa@bk.ru [ 20 апр 2021, 10:05 ] | |
К сожалению не размер файлов не их содержимое не похож на прошивку тпу |
next6 [ 20 апр 2021, 11:50 ] | |
a kakoi dolzhen byt razmer? |
den2 [ 20 апр 2021, 12:12 ] | |
next6 либо 128 либо 192 кБайта точно не помню ТС прошивка у вас в ТПУ заливается или внешняя флешка стоит? |
rom_aa@bk.ru [ 20 апр 2021, 15:17 ] | |
у меня стоит EPF035(A2) LQFP-128 прошивка в ней ,я вычитал из нее 128kb . В архиве что подобрали два файла bin по 1 килобайту и один файл 8 мегабайт rom |
next6 [ 21 апр 2021, 02:01 ] | |
mozhesch svoyu proschivku vylozhit 128 kb? |
rom_aa@bk.ru [ 21 апр 2021, 10:43 ] | |
Пробовал залить содержимое архива , один файл это биос он полностью совпадает с моим . два файла по килобайту это EEPROM AT24C02BN две штуки одна около биос вторая около TPU ,от моих отличались по два три символа. В результате циклический перезапуск с 00. Думаю все таки нужно содержимое TPU, добавляю свой файл. |
next6 [ 21 апр 2021, 11:27 ] | |
ya tut posmotrel hex. est proschivka ot x99a i p9x79. versiya sovpadaet s tvoei [Version]..Ver=R3F1.02. seitschas vylozhu-poprobui. |
rom_aa@bk.ru [ 24 апр 2021, 15:31 ] | |
Воющем результат таков, Ни с одной из прошивок нет реакции на кнопку кроме родной . Я их сравнивал они сильно отличаются по составу друг от друга , а из описания данной проблемы одним из форумчан выходит что сбой в одном символе приводит к такой ошибке 76. И еще после прошивки двух EEPROM AT24C02BN я получил постоянный рецикл с 00 ,откат прошивок ни чего не меняет . Напряжение на процессор почему-то стало от 1.7 до 2.1 и нет VTTDDR. Пробовал менять TPU и шим питания процессора , пока в TPU прошивка была заводская плата запустилась без рецикла с 00 питание процессора при этом было 1.7 ,как только залил своим дампом TPU все стало как было напряжение от 1.7 до 2.1 и рецикл. Так что продолжаю искать бекап TPU к данной плате. |
