30+ штук P5G41T-M LX2/GB rev 1.02 одинаковые неисправности https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=114709 |
Gonobobel [ 21 апр 2021, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | 30+ штук P5G41T-M LX2/GB rev 1.02 одинаковые неисправности |
Преамбула: 5 лет просто лежали, отключались полностью исправными. Процессоры идентичные e3400, озу идентичные. Speaker отсутствует. Симптомы: Запуск есть - постокодов нет. Картина на всех одинакова: https://ibb.co/Bqby6Lc Микрухи BIOS живые - шьются нормально. Всё что должно греться, греется. PS. недовставленый на фото разъём питания на скорость не влияет. |
akazevs [ 21 апр 2021, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 30+ штук P5G41T-M LX2/GB rev 1.02 одинаковые неисправности |
батарейки CMOS то живые? |
Gonobobel [ 21 апр 2021, 10:34 ] | |
akazevs писал(а): батарейки CMOS то живые? Родные, конечно умерли. Заменены. |
kolia1984 [ 21 апр 2021, 10:59 ] | |
Подкинуть другой процессор. Подкинуть другую память. Подкинуть другой блок питания. Очистить контакты на памяти и на процессоре. |
Gonobobel [ 21 апр 2021, 12:01 ] | |
kolia1984 писал(а): Подкинуть другой процессор. Подкинуть другую память. Подкинуть другой блок питания. Всё это пробовал. Контакты чистые, не окислены. Поведение материнок с памятью и без оной, идентичное. |
next6 [ 21 апр 2021, 12:13 ] | |
napryazhenie cpu, ram? usb ne probity? |
BMA [ 21 апр 2021, 12:21 ] | |
Хорошая материнская плата Поддерживает полтора процессора по данным оффсайта . Pentium Dual Core E5800 (3.2GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) Pentium Dual Core E6600 (3.06GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) Pentium Dual Core E6700 (3.2GHz,1066FSB,L2:2MB,rev.R0) |
Sword93 [ 21 апр 2021, 13:23 ] | |
BMA писал(а): Поддерживает полтора процессора Ну почему же, чуть больше. Но данного процессора E3400 нет в списке. |
Gonobobel [ 21 апр 2021, 15:31 ] | |
Sword93 писал(а): процессора E3400 нет в списке. На самом деле не всё так плохо, E3300-3400 вполне себе работают, как и E8200-8400. next6 писал(а): napryazhenie cpu, ram? usb ne probity? Сразу на трёх десятках матерей? Причём без подключения питания. UPD: Все питания на месте. И в пределах нормы. Не горит светодиод на сетевухе при подключении к свичхабу. |
RsM [ 22 апр 2021, 00:31 ] | |
ICH7, если вы не знали, то еще дохнущее Г. Сделаете нормальную диагностику - тогда и можно о чем то говорить. возьмите DS на ШИМ проца. найдите PWRGD с него, проверьте. Мост не отпустит резет, пока не будет All_sys_PWOK |
Sword93 [ 22 апр 2021, 12:04 ] | |
Gonobobel писал(а): Сразу на трёх десятках матерей? А может проблема вовсе не в материнских платах тогда? На вашем фото колодка блока питания вообще не вставлена до конца. Подкиньте другой блок питания. |
