RsM писал(а):
фото в качестве приложили
Максимум на что способна камера что есть в наличии:
RsM писал(а):
Предлагаю изучить пару схем
По изучению кусков схем:
Должен быть токовый
шунт или
МСХ токового датчика. В эту сторону и копал. Токовий датчик должен стоять в разрыв цепи между USB и шиной +5В. Так же искал перемычки для отключения питания на ЮЗБ полностью (иногда такие на МП присутствуют).
В ноутбучных материнках часто используют МСХ APLxxx которые одновременно являются и "недошимом" и токовым датчиком одновременно. Работают на группу по 2 порта. Тут такого решения не заметил.
Был кейс когда так же на материнке 1155 была подобная проблема. Там всё элементарно было - токовый резистор и схема на полевике которая уходила прямиком в мульт. Выпаял полевик, подтянул ногу мульта на землю - Все великолепно. Понимаю что костыльное решение, но клиенту было нужно "на вчера". Полевик находился прямиком возле гнезда подключения USB 3.1. Но это все лирика.
Проблема в том что опыта в работе "в слепую" без схему ну крайне мало...
