Текущее время: 30 апр 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: Asus VivoMini VC65R
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:09
Пишу в даном разделе так как устройство более схоже на десктопную материнскую плату нежели на ноутбучную.
Пришел в ремонт мини пк.
Платформа - VC65R rev.1.02
ЦП - десктопный i5 1151 - sr2l1
Мульт - NCT5538d - A - N1
Хаб - sr2c8
Неисправность - "USB OverCurrent". Включается на 15 секунд и гаснет.
Информации по данному устройству в сети мало. Ни схем ни боардвью в свободном доступе нет.
Что было сделано:
Заменен разъем USB.
Проверены все разъемы на наличие КЗ по питанию.
Проверены DATA на наличие КЗ.
Подано +5В на шину питания USB - потребление 150мА (в допуске).
"И дым отечества нам сладок и приятен." (с) "Поколение Пи" В. Пелевин
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoMini VC65R
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 00:36
Предлагаю изучить пару схем, чтобы понять как реализован данный тип защиты. Есть резисторы, которые надо проверить. Лучше бы фото в качестве приложили платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:37
Максимум на что способна камера что есть в наличии:
По изучению кусков схем:
Должен быть токовый шунт или МСХ токового датчика. В эту сторону и копал. Токовий датчик должен стоять в разрыв цепи между USB и шиной +5В. Так же искал перемычки для отключения питания на ЮЗБ полностью (иногда такие на МП присутствуют).
В ноутбучных материнках часто используют МСХ APLxxx которые одновременно являются и "недошимом" и токовым датчиком одновременно. Работают на группу по 2 порта. Тут такого решения не заметил.
Был кейс когда так же на материнке 1155 была подобная проблема. Там всё элементарно было - токовый резистор и схема на полевике которая уходила прямиком в мульт. Выпаял полевик, подтянул ногу мульта на землю - Все великолепно. Понимаю что костыльное решение, но клиенту было нужно "на вчера". Полевик находился прямиком возле гнезда подключения USB 3.1. Но это все лирика.
Проблема в том что опыта в работе "в слепую" без схему ну крайне мало...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:36
Ну вот, например, пример реализации на ASUS P8H77-V. Напряжение +5V_USB, которое и подается на разъем, с помощью делителя из двух резисторных сборок подается на хаб. Так и работает OCP. Возможно, здесь такая же реализация, осмотрите область хаба на предмет сколотых/поджаренных элементов.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:46
Sword93 писал(а):
Так и работает OCP.
Промерял все резисторные сборки - подтяжки на +5V_USB нет.
Сигналы S_USB_OC# отследить не удается из за того что сборка отвечающая за ЮЗБ не идентифицирована.
Сейчас буду последовательно снимать сборки и смотреть на поведение платы.
Под подозрение падают сборки возле "COM" и хаба (у них заявленное сопротивление 8,2к 822). Если ставить в аналогию схему предложенную Вами то подтяжка на + что то да должна поменять.
Про результаты дам знать.
________
Демонтаж сборок не вносит в работу материнки ровным счетом никаких изменений.
Следуя логике резисторных делителей на предложенной МП одна сборка должна быть засажена на землю, вторая - на +5V_USB.
Увы таких сборок точно не наблюдается...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:30
а кто им мешает на одной сборке из 4 резисторов посадить 2 на +5 и 2 на землю ? Справа от хаба есть крупная рядом с полимером. На оборотной стороне еще одна.
Вы # видите в названии сигнала? А означает она одно - активный уровень низкий. Если вы исходите из картины про 2 сборки, то у вас только 25% шанс найти (тервер в помощь) "верхнюю" потдяжку, и то при условии, что все работает.
Проверять надо мультиметром напряжения и сопротивления. А заодно и нулевки и оборванные дороги и заниженные сопротивления.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Asus VivoMini VC65R  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 19:30
Нижняя сборка подтянута на 3.3.
Повторю - ни одна сборка не звонится даже в 2-х местах на землю.
RsM писал(а):
тервер в помощь
Теорвер не помогла (как и закон подлости) - перепроверил все сборки - по ним все вроде ок. Думаю делители на резисторах собраны. Тут уже без боардвью сказать ничего не смогу.
Неделю сидел над платой. Увидел в продаже хаб за 715 грн. Заменил. Полет отличный. МЕ не правил, старт долговат (15-17 сек) но зато есть. Клиент доволен.
Sword93 и RsM - спасибо!
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22544
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15581
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
15582
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
