ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=114907 |
GrGosha [ 27 апр 2021, 01:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора |
Плата пытается стартонуть, крутит вентилями но изображения нет. Предыстория: на плате было пробито верхнее плечо питания процессора, соответственно я заменил все мосфеты и конденсаторы пробитой фазы, а также драйвер. Попытался запустить, но питание процессора не поднялось, при этом все остальные питания и разрешающие сигналы в норме. предположил неисправность ШИМ контроллера. На плате стоял ASP 1000 RM, хотя в Repair Guide указан RT8876AG. Пронимая во внимание, что плата судя по наклейкам с Алиэкспресс, полагаю что там могли припаять что угодно. Отсюда вопрос какой шим должен стоять на данной версии платы?. Далее, если предположить что ASP 1000 RM здесь устанавливалась возникает еще несколько вопросов: новый ШИМ для замены я купил на Алиэкспресс и припаял, однако почитав информацию я понял что с ASP 1000 RM не все так просто- это программируемый ШИМ и возможно с Китая он пришел пустой без прощивки и поэтому плата не стартует. Хотел бы получить помощь более квлифицированных форумчан. |
RsM [ 27 апр 2021, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора |
1) Осциллограф есть? 2) Где замеры в цифрах на питании ШИМа, на EN, на питании драйверов? |
GrGosha [ 27 апр 2021, 02:12 ] | |
P_VCORE_VCC (41 вывод питание самой микросхемы) - 5 ,02// P_VCORE_EN (38 вывод микросхемы, разрешающий сигнал.)- 1,05в ---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ---------- Питание драйверов 12в, P_VCORE_PWM_ на драйвере 1,7 в |
RsM [ 27 апр 2021, 02:33 ] | |
Кто проц? Биос шился? Хаб проверен по USB и RTC (потребление тока не более 2-5мкА)? |
GrGosha [ 27 апр 2021, 04:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS p8 h61m lx rev 1.01 нет питания процессора [РЕШЕНО] |
Процессоры разные -рабочие. Потребление по линии 3,3 в - 0,103А, по линии 5в -0,166А, по линии 5в дежурка - 0,097А. по линии 12в -0,028А. Сопротивление 1_05PCH - 24 Ома. Падения напряжений везде примерно одинаковые примерно 0,579 в. Проверка по RTC имеется ввиду сигналы с батарейки? Сигналы есть близки к 3 в -напряжение батарейки. Биос перепрошивал. |
