Текущее время: 30 апр 2024, 21:36
Kogerg
Заголовок сообщения: Asus p5q-e проблема с bios Добавлено: 27 апр 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:52 Наличности на руках: 13.09
Материнская плата Asus p5q-e socket 775. Симптомы: 1. Двойной старт: нажимаю вкл на плате, плата запускается на несколько секунд, при этом POST-код 00, затем сама выключается, затем включается нормально. Но я так понял, что у асусов это не баг а фича. 2. Иногда (очень редко) плата после запуска просто висит на POST-коде 00 3.При каждой загрузке плата запускает ASUSTeK EZ Flash 2 (см. вложение), которая предлагает восстановить BIOS. Делаю восстановление с помощью этой утилиты, но при следующей перезагрузке опять запускается эта утилита. Пробовал заливать предыдущую версию bios - все то же самое. Если выйти из утилиты, то BIOS загружается нормально. У этой платы стоят 2 микросхемы BIOS, так называемая технология DieHard BIOS от asus. Ничего не нашел по поводу этой технологии. Хотелось бы найти описание принципа работы этой технологии + разобраться, почему запускается EZ Flash 2.
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q-e проблема с bios Добавлено: 27 апр 2021, 10:43 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 466 Откуда: Хасавюрт
Напоминает гигабайт с их Dual BIOS. Флешки одного объёма? Содержимое сильно отличается? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Цитата: The ASUS Diehard BIOS consists of two BIOS chips, a main BIOS and a backup BIOS... ...ASUS P5Q-E webpage for reference. Думаю, стоит попробовать прошить обе флешки одним образом. Только родные сохраните.
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q-e проблема с bios Добавлено: 27 апр 2021, 23:21 |
Попробовал записал программатором одинаковый дамп с сайта асус на обе микросхемы биос, результат тот же, при включении платы запускается EZ Flash 2.
Но, что интересно: после записи дампа микросхема биос проходит верификацию нормально.
А после того, как вставляю микросхему биос в материнку (в левую панельку, которая ближе к pci-e слотам), включаю и выключаю материнку, а затем достаю биос, ставлю в программатор, то программатор выдает при верификации chip main memory with the contents are in disagreement.
С биосом, который вставляется в правую панельку, такого нет, верификацию проходит нормально.
Видимо биос, который слева основнойи при старте материнка в него что-то записывает, и дамп начинает отличаться от оригинального.
Сравнил, чем отличаются исходный файл с сайта асус и содержимое биос после установки в плату, часть ниже:
backup.rom P5Q-E-ASUS-2101.ROM 001DC000: 05 FF 001DC001: 00 FF 001DC002: 00 FF 001DC003: 00 FF 001DC004: 00 FF 001DC005: 20 FF 001DC006: 00 FF 001DC007: 00 FF 001DC008: 10 FF 001DC009: 00 FF 001DC00A: 01 FF 001DE000: 01 FF 001DE001: 00 FF 001DE002: 01 FF 001DE003: 00 FF 001DE004: 00 FF
Первая колонка - адрес, вторая - содержимое микросхемы, третья - содержимое оригинальной прошивки по этому адресу. Т.е. начиная с адреса 001DC000 в микросхему что-то записывается после установки в мат. плату.
Kogerg
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q-e проблема с bios Добавлено: 28 апр 2021, 00:21 |
Dag_ZhiEst' писал(а): А, ну да, не дочитал. Нормально это. Пока сценарий один в один как с гигами. Думаю, имеет смысл заменить флешку(и). Понял, спасибо за помощь! Буду искать такие микросхемы.
Заголовок сообщения: Re: Asus p5q-e проблема с bios Добавлено: 28 апр 2021, 22:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Все довольно прозаично уже очень давно: на определенном этапе происходит перенос содержимого флешки в память и проверка контрольной суммы. При несовпадении запускается процедура восстановления. Это если совсем упрощённо. А данные могут искажаться на всем пути: флешка - южный мост - северный мост - память.
