Текущее время: 21 май 2024, 23:44
vegagrand
Заголовок сообщения: P7P55D циклический ресет Добавлено: 18 окт 2019, 23:59 |
Сообщения: 44 Откуда: Алчевск
Добрый вечер, имеется материнская плата Asus P7P55D rev 1.02G, с проблемой циклический ресет, при нажатии на pwrbtn плата включается и сразу выключается, и так пока бп не выключить. Посмотрел порядок прохождения сигналов, сначала вроде не было pwrok с мульта, заменил, так же ресет, но вроде pwrok появилось. Дальше на мосте drampwrgd не поднималось, подумал что сам мост заменил, и так же не поднимается drampwrgd, куда ещё можно капнуть, уже не знаю, прошу вашей помощи. Сразу скажу проц исправен, бп тоже, Биос шил. Забыл сказать что при отключении питании проца у платы не происходит циклический ресет
Последний раз редактировалось vegagrand 19 окт 2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: P7P55D циклический ресет Добавлено: 19 окт 2019, 00:25 |
Lost code писал(а): отвал сокета, окисление под ним. Глянуть связи проц-память ddr3 тестером слотов. К сожалению такого нет, плата чистая, вряд-ли окисления будут под ней
Lost code
Заголовок сообщения: Re: P7P55D циклический ресет Добавлено: 20 окт 2019, 22:22 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
vegagrand писал(а): но почему отвал сокета. Плата с обратной стороны, под сокетом, немного выпуклая? Напряжение на фазах питания цпу появляется в момент включения платы?
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: P7P55D циклический ресет Добавлено: 20 окт 2019, 23:11 |
Lost code писал(а): отвал сокета. Плата с обратной стороны, под сокетом, немного выпуклая? Напряжение на фазах питания цпу появляется в момент включения платы? Плата ровная, питание подымаются ---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ---------- Я пытался давить на сокет, но нет изменения
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: P7P55D циклический ресет Добавлено: 21 окт 2019, 13:55 |
bojfriend писал(а): Если все предыдущие этапы выполняются, и хаб не выдает этот сигнал, то хаб менять надо. Проверьте еще раз все предыдущие этапы повер сиквенс и цепи, образующие эти сигналы. Попробую тогда еще один заказать
