Текущее время: 30 апр 2024, 19:00
nik751
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 01 май 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Platina писал(а): На PCH сопротивление 0,18 Ом, мерил на конденсаторах . Естественно при подключении дежурки , греется ~60гр. Он труп , так понимаю ? Или нет ?
Он труп. Снимите его и проверьте сопротивления перед запайкой нового.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 01 май 2021, 20:31 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Platina писал(а): Реально такой чип достать ? Прямых ссылок не нашёл в сети на чипе есть SSPEC код типа SLK8M - по нему и надо искать.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 02 май 2021, 03:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
Platina писал(а): по VSB 5 и 3.3 от лабораторного питания потребление 1.5 A. Возможно хаб труп ,но все таки интересно где конкретно производились замеры,отсоединить 3,3 от 5vsb не пробовали? 1.5 A это по 5 вольтам? Между 5vsb и 3vsb еще может 5vdual быть,со своими заморочками . Хаб вообще то по 3VSB ~1-1.5A может потреблять,но это максимум, а 5VSB еще и мульт ,сеть,звук и ч.уйма конденсаторов, ESD и прочего. Дело хозяйское, как поступить с платой,но наверно стоит хотя бы найти формирователь 3VSB ,отпаять дроссель ,посмотреть по сопротивлению как и что.
Platina
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 03 май 2021, 12:53 |
Сообщения: 73 Откуда: Курган
alex68q писал(а): Возможно хаб труп ,но все таки интересно где конкретно производились замеры,отсоединить 3,3 от 5vsb не пробовали? 1.5 A это по 5 вольтам? Между 5vsb и 3vsb еще может 5vdual быть,со своими заморочками . Хаб вообще то по 3VSB ~1-1.5A может потреблять,но это максимум, а 5VSB еще и мульт ,сеть,звук и ч.уйма конденсаторов, ESD и прочего. Дело хозяйское, как поступить с платой,но наверно стоит хотя бы найти формирователь 3VSB ,отпаять дроссель ,посмотреть по сопротивлению как и что. Всем спасибо , без схемы эту плату мне пока тяжело копать. Отключил питальник PCH , высокое потребление сохранилось , очевидно что на плате имеются ещё проблемы . Греются ещё пару элементов , которые по маркировке не ищутся. Короче тёмный лес. Пока отложу , до лучших времён. SRH13 - ищется на китайской барахолке от 3.200Р.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 03 май 2021, 14:05 |
Platina писал(а): без схемы эту плату мне пока тяжело копать На ASUS схема однозначно скоро не появится, но от других на Z490 уже вполне есть,схемотехнику понять можно, поэтому , ни все так страшно.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 05 май 2021, 17:56 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Platina писал(а): очевидно что на плате имеются ещё проблемы Под названием SRH13. У вас кз по питанию на хабе, но конечно сдохло что угодно, только не хаб. Хороший совет выше - снимите хаб. Он всё равно труп- терять нечего. Да и 3.3Vsb как от хаба будете отделять , не снимая его?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 05 май 2021, 20:58 |
Altivex писал(а): Да и 3.3Vsb как от хаба будете отделять , не снимая его? Вообще то предлагается разделить 5vsb , 5vdual и 3vsb для начала , кз.вполне может и не на 3в сидеть , ну уж если после отделения ,на 5vsb будет все ОК ,а кз. чисто на 3vsb , опять еще есть много чего проверить ,из 3vsb формируются еще 1.2в и т.п. с помощью разных м.сх. , что они не могут умереть раньше хаба, да и сам формирователь 3vsb из 5vsb ,вполне может коротить. А еще по узлам USB , по ASM -кам(или аналогичным) ,много чего питается непосредственно от 3vsb и снять мсх. даже нескольких формирователей и USB наворотов , проще чем снимать хаб. Ну опять же ,дело хозяйское ,кому то проще махнуть хаб ,кому то выкинуть на помойку и купить новою плату, а кому то поковырять ,хотя бы для опыта.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 06 май 2021, 01:18 |
alex68q писал(а): кз.вполне может и не на 3в сидеть Platina писал(а): На плате кз , по VSB 5 и 3.3 Ясно понятно. Platina писал(а): На PCH сопротивление 0,18 Ом, Хаб обязательно жив.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z490-A Короткое замыкание PCH Добавлено: 06 май 2021, 02:29 |
Altivex писал(а): Ясно понятно Вы невнимательно читаете посты , как ТС ,так и мои: Platina писал(а): На плате кз , по VSB 5 и 3.3 это если понять дословно:формирователь 3.3 пробит весь на землю? alex68q писал(а): Возможно хаб труп ,но все таки интересно где конкретно производились замеры, Совсем не отрицаю что хаб труп,но Platina писал(а): На PCH сопротивление 0,18 Ом, мерил на конденсаторах Думаю, что 0,18 Ом было измерено на хабе после снятия радиатора на одном из конденсаторов , а может еще где нибудь х.з., а может сам конд. пробит. Имеет оно отношение к дежурке или нет? Короче без замеров , с точным указанием мест замеров и условий -- гадание . По типовухам на Z490 ничего пока нет , (может дохнет по 3Vsb -)) ?) ,да и хаб может умереть и без кз. на своих выводах, вариантов куча ,надо все измерять и анализировать , хотя можно просто перепаивать все подряд по размеру, начиная с самой большой мсх. Мое имхо , на форуме надо искать причины и способы решения сложных ситуаций в ремонте , а не играть в угадайку, типа я ставлю - дохлый хаб , а я дохлый конденсатор.
