Текущее время: 23 апр 2024, 15:55
RsM
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 20 фев 2013, 18:49 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
Мультиметр в руки Схемотехника питаний - классика. И конкретней задавайте вопросы.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 20 фев 2013, 20:31 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
electron84 писал(а): alc883 А гуглю заиспользовать пробовали?
ruv
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 21 фев 2013, 09:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,533.86
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
Есть там ваши 3.3в на PCI, иначе до кодов дело не доходило, а плата была бы в резете. Карточку проверяйте
electron84
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 21 фев 2013, 16:38 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
ruv писал(а): Есть там ваши 3.3в на PCI, иначе до кодов дело не доходило, а плата была бы в резете. Карточку проверяйте на других матерях нормально все! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- RsM писал(а): Как то я всегда матери без схем делал... Тем более у вас там ничего сложного. проверить напряжения, прошить биос, дальше думать. это очень хорошо! у меня иногда тоже получалось! просто че шить биос если диагностика показывает отсутствие одного из питающих напряжений??)) (никакого сарказма) просто пытаюсь понять ... не может же пост карта так просто на всех показывает , а на этой просто так не показывать 3.3В... ???? или может?
electron84
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 21 фев 2013, 17:32 |
RsM писал(а): Она его берет с PCI слота. Что мешает проверить мультиметром наличие/отсутствие.? вот это хороший совет!)) распиновку думаю гугле поможет найти!спс
electron84
Заголовок сообщения: Re: P5KC Добавлено: 27 фев 2013, 21:00 |
MVI_314 писал(а): Сдуй JMB363 часто дохнет. Без нее должно работать. сдул, все так же осталось)
