Текущее время: 01 май 2024, 00:54
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS - назначение разъема PHD6000 Добавлено: 08 май 2021, 14:59 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
den2 пинаут выше для Z270, и там NC я так полагаю - NC - no connection, я не увидел связи, чтобы куда то шла. Собственно там все из названия понятно - debug, он только и должен плевать данные наружу, поэтому там только TxD и используется.
А вот что на амд - вопрос. Ибо на b450 tpm не распаян, а а320 у меня как то мертвая, и на tpm я все-равно кодов не вижу.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: ASUS - назначение разъема PHD6000 [РЕШЕНО] Добавлено: 09 май 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
if it could be useful Вложение: phd600.JPG
