Текущее время: 24 апр 2024, 23:26
deacon
Заголовок сообщения: M5A97 завышено +VDDA2.5V Добавлено: 27 май 2021, 21:24 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
Есть такая материнка. Судя по всему немного (а может и не очень) копаная. Пришлось восстановить кое-где контакт (залитик?), заменить мульт, убрать сопли припоя. Сейчас материнка отлично включается, работает, НО завышено +VDDA2.5V и где-то в районе 3.1В, причем не только в показаниях биоса, но и фактически на PQ136. Причем на операционнике, который управляет этим мосфетом, в качестве опорного так же 3.1В. Опорное же приходит как от мульта, так и от ТПУ (соединены нулевичком). Что делалось: ТПУ перекидывался, прошивка у него сверялась, шевеление на ней есть. Мульт был установлен вроде как новый. Может в нём дело? Еще раз поменять? Пока других мыслей нет, может кто еще подкинет идеи?
deacon
Заголовок сообщения: Re: M5A97 завышено +VDDA2.5V [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июн 2021, 10:12 |
Нашлась проблема. Связались вкупе моя невнимательность и то, что плата копаная. В результате очередных замеров заметил, что на 25-й ножке TPU вместо указанных 3,2В было 4 с чем то. Соответственно сразу внимание пало на линейник O2PQ1, который и формирует эту напругу. Сверяясь с бордой выяснил, что на ADJ отсутствует один резистор на 187 Ом, причем контактные площадки под него не выдавали отлом. Видимо предыдущий мастер его случайно выпаял, когда возился с мультиконтроллером. Т.к. на 187 Ом резистора под руками не оказалось, поставил на 182 Ома. Существенных отклонений в напряжении не выявлено. Проблема с завышенным +VDDA2.5V ушла.
