Текущее время: 27 апр 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: asus b450-i dram qled, нет старта
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 01:38
Доброго времени суток коллеги.
1)Имеется в ремонте мать Asus b450-i.
2)симптомы: включается, светится dram qled. сняв крышку сокета, он был приговорен к замене. (при снятии помяли ноги на проце r7 3700x и на сокете).
3) питаня на озу все присутствуют. PCi-е карта показывает 00, я так потял LPC шина не выведена. питания 3.3, на 3vsb и 1.8 на флешке имеются. дата юсб в норме. проц хаб, мульт греются относително нормы. осцилом обмен данных биоса с процом при включении не увидел.
4)после замены сокета. на родном проце ни одного qled не светится. на проце r3 3200g горит dram qled. биос пересобирал "cap to bin " разные версии. ничего не изменилось. линии данных озу с сокетом прозвонил, все есть. линии от флешки биоса до сокета также прозвонил. тоже все есть. под микроскопом посмотрел. нигде пробитий или сколов не найдено. даташита на it8665 не нашел. если у кого есть документация или советы, буду благодарен
так глубоко в ремонты мат плат еще не лез. так что пинайте не строго :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus Elite, висит на DRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dikabraz
32
9999
15 ноя 2020, 15:44
lenamuxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
в форуме Asus
Ksercss
20
3194
18 дек 2020, 12:11
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 15:14
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkCentre M52 (type 9210) test dram refresh error
pkurls
23 сен 2014, 11:10
pkurls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
6813
06 июн 2020, 01:40
manni Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 10
