Текущее время: 26 апр 2024, 09:39
wer_wolf
Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx2 пищит 1 короткий потом 1 длинный 3 коротких, но иногда включается. Добавлено: 07 июн 2021, 17:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 33.13
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
Есть материнка изначально было с видеокартой, но компьютер перестал включатся с озвученной в заголовке проблемой. Пикает один раз как будто все Ок, затем ждет 1-2 сек и потом пикает 1 длинный 3 коротких ругаясь как бы на видеокарту. Вытащил видео карту что бы перейти на встроенное видео. Проблема осталась, но иногда (примерно 1 раз на 20 включений) компьютер запускается, можно зайти в биос и даже загрузить ОС, но при перезагрузке опять танцы с бубнами. Пытался менять оперативку местами и подкидывать планку с другого компа, иногда приводит к тому что комп несколько раз подряд удачно включается, чаще всего ника не влияет. Доставал проц из сокета, протер контакты, заменил термопасту осмотрел сокет, на первый взгляд все нормально, но проблема осталась. При попытке подключить POST карту стало все еще интереснее. При включении комп начинает пищать очень короткими сигналами 23 раза, иногда прямо на фоне этого писка пикает 1 длинный 3 коротких, иногда после этих 20 опять же 1 длинный 3 коротких. POST при этом показывает код 94h Думал что длительный писк это проблема с карточкой, но нет на другом компьютере никаких длительных писков нет, так что это именно эта материнка так на POST карту реагирует.
Прошу помощи.
