Текущее время: 29 мар 2024, 02:42
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 17:09 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 118.74
Сообщения: 809 Откуда: Саратов
den2 писал(а): Клок и дата обычно запараллелены на все слоты. так и есть. именно поэтому обратил внимание на разное поведение каналов по smb den2 писал(а): Адресация идет по пинам начиная с 235 (выше 235) вроде можно посмотреть на любой борде на 2 и на 4 слота памяти. имеете ввиду посмотреть обмен на адресной шине? den2 писал(а): Еще раз смотрите сркет. Можно его почитстить или пройтись наждачкой мелкой по ножкам. суть в том, что ддр тестер не видит проблем. и я так то ему доверяю. да и сокет под микроскопом высмотрен раз сто уже
den2
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 17:28 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Grizli_saratov писал(а): имеете ввиду посмотреть обмен на адресной шине?
Нет,там адресация канала в виде 0 и 1,например 1 канал 00,2 - 01,3-10,4-11. Grizli_saratov писал(а): суть в том, что ддр тестер не видит проблем. и я так то ему доверяю. да и сокет под микроскопом высмотрен раз сто уже
Он может показать,что всё гут,а на самом деле будут проблемы.Ресет со второго слота нормальный?Прочистите слот,пройдитель по ножкам слота скальпелем или прочистите щёткой и спиртом. ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- Вот адресация 4 слотовой памяти. Смотреть на различия в верхней части ДДР слота.
Вложение: gdgdhgrehrehrehrehrehrhrthryhrehrthrehrther.png
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 17:44 |
den2 писал(а): Нет,там адресация канала в виде 0 и 1,например 1 канал 00,2 - 01,3-10,4-11. вот тут недопонимаю... кстати, выше 235 контакта и нет ничего... vddspd, data smb и vttddr den2 писал(а): Ресет со второго слота нормальный? он как бы тоже один на оба канала, на все четыре слота, но снят, да... den2 писал(а): Прочистите слот,пройдитель по ножкам слота скальпелем или прочистите щёткой и спиртом.
вот как бы да... но в каждом канале по 2 слота... оба загажены вряд ли... да и делал я это, под микроскопом чем по сути отличаются каналы? что у них разное кроме конечно шин адреса и данных... что может быть в канале В по другому что он не работает
den2
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 17:51 |
Я вот про что говорил viewtopic.php?p=839097#p839097 ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Ну и различия у А и В это 1 и 67 ноги.На каждую пару слотов питание там своё. У А на 1 и 67 своё,у В своё.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 17:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
думаю, что более понятно будет если на пдф-ке показать, а не на борде. выделил зеленым. но проблему стОит искать в фразе " Grizli_saratov писал(а): выше 235 контакта и нет ничего... vddspd, data smb и vttddr особенно 236 контакт проверьте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- den2 писал(а): Ну и различия у А и В это 1 и 67 ноги. та да, врефы тоже часто "подгуливают" ))
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 18:15 |
aleksros писал(а): особенно 236 контакт проверьте. на всех четырех слотах 3.3 на месте aleksros писал(а): та да, врефы тоже часто "подгуливают" )) так же 0,75 везде есть и в соответствии с картинкой (указано зеленым) так же всё есть... на первом А 0-0, на втором 0-1... ну и т.д.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 18:27 |
Grizli_saratov писал(а): суть в том, что ддр тестер не видит проблем. а можно фото свечения в канале В?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 18:32 |
aleksros писал(а): а можно фото свечения в канале В? не свечения? это тестер тимура, всё хорошо когда НЕ светится
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 15 июн 2021, 18:40 |
Grizli_saratov писал(а): не свечения? это тестер тимура, всё хорошо когда НЕ светится не. тогда не нужно. иногда ноги замыкают между собой и диоды светятся чуть ярче, чем обычно. хотел посмотреть. не знаю как этот тестер себя ведет в такой ситуации. Grizli_saratov писал(а): в соответствии с картинкой (указано зеленым) так же всё есть... даже не сомневался. это было для понимания процесса.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Maximus VI Formula post 55 Добавлено: 16 июн 2021, 12:07 |
По итогу получается, что всё нормально, всё в рамках типовых значений, но... ни фига не работает :) При отсутствии более других мыслей я уже начинаю склоняться к замене сокета ---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ---------- Провел еще раз "допрос с пристрастием" клиента. Таки выяснил следующее. У клиента был заполнен весь пул памяти. 4 по 4 итого 16. В какой то момент, по рассказу, клиент работал и заметил некоторое замедление в работе компа. Посмотрел в свойствах системы - там 8 вместо 16 гигов. Начал баловаться с планками памяти, и (КАК НИ СТРАННО!!!) в канале А память работала, в канале В нет. Далее уже техника. Он полез зачем то в сокет... немного его повредил и память перестала определяться совсем (правильно, один из сломанных контактов относился к каналу А). И вот она попала ко мне. Получается, я исправил дело кривых рук клиента относительно сокета, и уперся в изначальную неисправность - неработающий канал В. Поэтому, все же мне кажется что сам сокет тут ни причем.
