Текущее время: 29 мар 2024, 17:05
Приус
Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 16 июн 2021, 13:23 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 111.66
Сообщения: 435 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы Asus P8Z77-V LX rev. 1.02. При включении с кнопки, основные питания поднимаются, но плата выключается и пока снова не нажмёшь на кнопку, не включится, то есть рецикла нет после включения. Что намерил во время нажатий на кнопку: 1) питание памяти - vdd - 170 (1.5v); vref - 1, 67 (0.75v); vtt - 120,240 (0.75v); vddspd - 236 (3.34v); smbdata main и s smbclk main - 3.34v. 2) на процессоре vcore на фазах успевает подняться до 1.10 - 1.11 v.; vccio есть 1.05 v; vccsa - 0.94v. 3) На хаб 1.05v приходит 4) сигналы: с кнопки 3.4 v на 30-ую ножку приходит (до включении 3.4v, во время включения 0, после включения 3.4v); IOPWRBTN# (до включении 3.4, во время включения 0, после включения 3.4v); S SLP S3# (до включении 0v, во время включения 3.4v, после включения 3.4v); PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v). 5) На кристалле хаба сколов нет, биос пробовал перезалить версию 2501, также снял сетевой контроллер на всякий, но результат пока нуль. Также осматривал плату на предмет сбитых смд-элементов, но ничего подозрительного не заметил на текущий момент.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 16 июн 2021, 19:45 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Приус писал(а): PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v) Мульт должен садить PSON# в 0в постоянно после включения! Меняйте мульт.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 16 июн 2021, 22:47 |
aleksros писал(а): Мульт поменять не хотите? Приветствую aleksros,vova_w810i, den2!...да уж, что-то не сразу сообразил, что мио под подозрением со своими 4.7 вольта после включения...на данной плате стоит NCT5535D, а у меня есть донор Asus H81M-K с мультом NCT5535D-A, по боарде вроде NCT5535D-A это NCT5535D-2...какие-то из контактов у него вообще пустые что ли, подкинуть его или лучше искать оригинал NCT5535D?!)
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 18 июн 2021, 03:55 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
den2 писал(а): , но не будет проц греться. Не обязательно, vcore и без VCCPLL может подняться если неисправна логика (неисправные транзисторы, пробитые мосфеты , вся эта sot23 мелочь)
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 20 июн 2021, 20:16 |
Frolych52 писал(а): Смотрите сигналы PROCHOT и THERMTRIP. Они вырубают только после снятия ресета. Заказал mio, тот что с донора оказался дохлым, отпишу, что получается, как придёт с "кетая"...) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- vdm62 писал(а): VCCPLL 1.8 есть ? Сокет ровный? Сокет ровный, сломан один контакт с краю...в боарде VSS3, но по pin map это земля.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 30 июн 2021, 12:35 |
aleksros писал(а): Мульт поменять не хотите? Пришёл мио, после замены ничего не изменилось, все те же симптомы...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 30 июн 2021, 12:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Приус писал(а): S SLP S3# (до включении 0v, во время включения 3.4v, после включения 3.4v); PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после включения 4.7v) здесь точно ошибок нет? если юг/хаб удерживает высокий уровень слп3, а мульт из нуля отпускает до высокого - то только мульт и цепи включения. если же слп падает (на третьем шаге), то дали не верную информацию. перепроверьте поведение сигналов.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LX выключается сразу после включения Добавлено: 30 июн 2021, 23:50 |
aleksros писал(а): здесь точно ошибок нет? если юг/хаб удерживает высокий уровень слп3, а мульт из нуля отпускает до высокого - то только мульт и цепи включения. если же слп падает (на третьем шаге), то дали не верную информацию. перепроверьте поведение сигналов. Когда только вставляешь в розетку, то S SLP S3# кажет 3.4 вольта, потом когда нажимаешь на кнопку включения, то получается во время включения 3.4 вольта, после выключения переходит в 0. А потом уже при повторном включении получается: до включении 0v, во время включения 3.4v, после выключения 0v. PSON# (до включении 4.7v, во время включения 0, после выключения 4.7v) Не совсем верно расписал сигналы...)
