Текущее время: 25 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: p8h61-m lx2 греется мульт пост код 15 d0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 12:26
попала данная плата с прогоревшей дорожкой возле слотов памяти.
дорожку пайнул, на вкл. реагирует, стартует но сильно греется мульт nuvoton nct5579d(обжигает пальцы), первый пост показывает 15 D0 и все...
без питания процессора тоже греется мульт, старт на 1 сек и в отруб...
 Заголовок сообщения: Re: p8h61-m lx2 греется мульт пост код 15 d0
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 12:36
менять мульт и потом смотреть снова.
Но предварительно проверить все напруги,и напруги запитывающие мульт,может там не 3.3 В,а выше.
Борда на мать есть.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 13:19
На плату есть P8H61-M LX Repair Guide , там есть Voltage Measure Point по которому можно проверить состояние контр. точек на плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
3494
30 апр 2020, 18:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 греется PU7
в форуме Asus
Lost code
1243
10 июн 2020, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения.
в форуме Asus
zva183
11
1896
16 ноя 2020, 21:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4335
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bastion73 и гости: 15
cron
