Текущее время: 28 мар 2024, 15:19
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PE-D8 rev1.04 нет VCore CPU1 Добавлено: 23 июн 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): по +5v_dual_usbkb разрисовывайте схему она управляется ОУ AS358. я отрисовал кусок схемьі и сравнивал с рабочей платой rampage iv formula аналогичная схема 1 в 1 так вот в режиме S5 им должен управлять TPU (70 нога) а на даной матери управление идет с хаба( хотя возможно ли єто в режиме S5?) . Вот и еще одна причина считать хаб виновником преступления. Хаб должен вьідавать сигнал PCH_USBKB_SW в районе 3в и садить дрейн н-канального транзистора (SQ101) на землю, но єтого не происходит. если же принудительно посадить дрейн на зеслю пинцетом то +5v_dual_usbkb подьімается НО до 3.4в (((( ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Можно конечно ради эксперимента подать в линию 3.3 В напругу и посмотреть потребление. Лабораторник новьій только на подходе будет через неделю примерно. Старьій отдал безвозвратно душу китайской промишлености.... den2 писал(а): Можно в дежурке замерить напругу на 1.1 хаба и посмотреть что там. Напруга +1.1VSB SSB в порядке 1.118в. Сопротивление на линии с вьіключеньім бп 62 Ом.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PE-D8 rev1.04 нет VCore CPU1 Добавлено: 23 июн 2021, 14:32 |
den2 писал(а): Если у вас в дежурке поднимается хабовые 1.1 ,то хаб однозначно пробит.
они и должни подиматься +1.1VSB_SSB согласно даному руководству другое дело 1.1V_SSB они подьімаются после включения платьі как положено. Перемерял сопротивление в районе 17.2 Ом на єтой линии (1.1V_SSB) бп вьіключен . Я кстати встречал мать Asus X79Е-WS с очень низким сопротивлением по какой-то линии питания хаба уже не помню точно. В районе 10-15 Ом бьіло вполне себя бодро чувствовала.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PE-D8 rev1.04 нет VCore CPU1 Добавлено: 23 июн 2021, 16:56 |
den2 писал(а): да,правы,не туда я смотрел. да ничего страшного все ошибаются. +Vcore1_pwrgd реализован через пару н-канальньіх транзисторов. Где +VCORE1_PWRGDLS с шима CHiL8328-21 приходит на дрейн PQ618 и садит на землю сорс тем самими отпускает сорс PQ619 от земли, где +Vcore1_pwrgd и далее снимается хабом PCH_PLTRST#. Попробовал пинцетом замкнуть сорс и дрейн PQ618 и ресет PCH_PLTRST# поднялось, даже на поскодах загорелись 00. Что говорит о том что я бьіл не прав в начале и хаб вполне общается по шине LPC с мультом. Но питания проца Vcore нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 15 секунд: ---------- Прозвонил диодной прозвонкой юсб портьі которьіе на хаб завязаниье все в норме падение напряжение в районе 0.53в Какбьі даже не знаю заказьівать теперь хаб или нет. Посмотрю вокруг шима может чего найду.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus Z9PE-D8 rev1.04 нет VCore CPU1 Добавлено: 29 июн 2021, 18:38 |
den2 писал(а): Если есть донор то можно.ШИМка то программируемая.Если она померла,то снимать только с донора. на матери два таких шима... одни рабочий второй нет (я не уверен). Вот думаю в нем ли проблема и для того чтобь вьіяснить думаю поменять их местами.
