ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116789 |
Страница 3 из 3 |
Galic78 [ 07 янв 2022, 00:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут |
Не, не поменяло картину. Завтра ещё голову поломаю... Может просто сдуть JMB? |
den2 [ 07 янв 2022, 00:54 ] | |
Можно сдуть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- ну и нужно питание памяти восстанавливать чтоб было по уму. |
Radiolubitel [ 07 янв 2022, 03:19 ] | |
Поддерживаю идею со снятием JMB. По крайней мере будет видно запустится ли без него и на каких постах встанет. И дамп свой последний выложите, может что-то не так сделали. |
igils [ 07 янв 2022, 08:58 ] | |
Radiolubitel писал(а): Поддерживаю идею со снятием JMB. Нахрена??? Для этого где-то по тексту выше есть предпосылки, кроме упоминания, что он стоит на плате? |
Galic78 [ 07 янв 2022, 09:54 ] | |
Radiolubitel писал(а): И дамп свой последний выложите, может что-то не так сделали. Вот два в архиве, исходный и правленный. Холодный старт (утром) дал даже зайти в БИОС, но при выходе и сохранении повис! И опять 78... ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 39 секунд: ---------- igils писал(а): Нахрена??? Для этого где-то по тексту выше есть предпосылки, кроме упоминания, что он стоит на плате? Он паяный, выше было упомянуто... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд: ---------- Я на этой плате снял звуковой кодек, может причина в его отсутствии? Сейчас верну его на место и отпишусь о результате. Нет, ничего не поменялось! Так теперь горячая упирается в пост АА... И при этом отсутствуют чётные фазы питания процессора... Напряжение процессора 1,2В Так теперь посты СС... Напряжение процессора 0,9В Фазы все есть... Надо ждать пока не сдохнет причина ! Аудио кодек не кипяток. ...теперь пост D4 и на сброс не реагирует! D4 - ругается на память, надо наверное 1,5В как то подтянуть, а то 1,45В наверное маловато... Хотя осциллограф выдаёт напряжение от 1,56В до 1,45В, в среднем будет норм. |
Radiolubitel [ 08 янв 2022, 06:33 ] | |
igils писал(а): Нахрена??? Radiolubitel писал(а): По крайней мере будет видно запустится ли без него и на каких постах встанет. Galic78 писал(а): BIOS.rar Всё ОК! Вот еще более порезанный вариант, для теста: |
Galic78 [ 08 янв 2022, 14:42 ] | |
Ничего не поменялось... Виснет то на AA, то на 78, то на D4... Дальше поста 78 не идёт! D4 - это память, сейчас поищу возможность поднять напряжение до необходимых 1,5В. |
deacon [ 08 янв 2022, 16:07 ] | |
А может потихоньку начинать на хаб грешить? |
Radiolubitel [ 08 янв 2022, 22:45 ] | |
Galic78 писал(а): Ничего не поменялось... Виснет то на AA, то на 78, то на D4... Дальше поста 78 не идёт! Хорошо... Судя по всему из-за проблем с оперативной памятью большинство попыток записи ACPI таблиц в неё неудачны(78), а если и удачны(AA), то всё равно обработать их не получается, всё по той же причине. Стабилизируйте питание памяти! |
vova_w810i [ 09 янв 2022, 16:27 ] | |
Платы на 1156 сокете очень привередливы к оперативной памяти, здесь нужно подбирать озу |
Galic78 [ 09 янв 2022, 23:13 ] | |
vova_w810i писал(а): здесь нужно подбирать озу Три разные пробовал, и по обьёму и по фирме изготовителю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Стабилизируйте питание памяти! Подскажите чем, а то я пробовал менять резистор PR227, идущий на 6 ногу REFIN, с 8,2К на 10К. Это ничего не поменяло, хоть и написано что это резистор опорного напряжения. |
den2 [ 09 янв 2022, 23:25 ] | |
У меня этих планок порядка 15 и то пришлось тасовать по слотам и меж собой )) |
Radiolubitel [ 10 янв 2022, 00:56 ] | |
Galic78 писал(а): Подскажите чем Обвязку не меняйте, вы же не uP6203A поставили, а uP6203B версию. Для начала пройдитесь паяльником с тонким жалом по всем четырём торцам uP6203, может где холодная пайка. А потом гляньте обе ли фазы в норме по +1.5VDUAL на PU200. Galic78 писал(а): Три разные пробовал Вот: |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
