https://vlab.su/
ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=116789
Страница 1 из 3
Galic78 [ 28 июн 2021, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
Дана материнская плата ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - I3-540;
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены;
- несколько царапин в разных местах платы, покрыл цапон-лаком.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ.
Бордвью на плату тут есть:
download/file.php?id=69973
БИОС шил программатором на последний, CLRTC тыкал, не помогло.
Итак включаем...
Первое включение - посты 00...
Второе после сброса - посты 05...
Третье после сброса - посты 15...
И на 15 циклится, а бывает на 05.
На ПОСТе горит зелёная 3VSB и мигает красная MOBO. Точки у карты мигают.
Бипер молчит. Даже при отсутствии памяти.
ХАБ холодный, проц тоже.
Особого нагрева элементов не обнаружено, хотя...
За пару секунд работы успевает раскалиться аудио-кодек, хотя напруги на нем норм...
Буду измерять напруги...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Забыл добавить пожалуй самое главное - был паян T1U1 - JMB361.
Несколько ног висело в воздухе, всё поправил.
А с другой стороны это SATA контроллер и вроде бы как особо на запуск не должен влиять?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Буду обесточивать кодек.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Снял косу процессора. Питание не отключается, кодек не утюг.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Так же были паяны:
PQ208 - питание памяти 1,5VDUAL, там на затворе 1,37V, а на истоке 0,1V, сток 0V
PCE203 - на нём 0,1V
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Похоже не запускается PU200...
vase4ek [ 28 июн 2021, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
Я бы для начала проверил выходные ключи на целостность и не висит ли в козе питание самой шимки.
vova_w810i [ 28 июн 2021, 11:54 ]
снимите или замените, это одна из причин не старта
может
она у вас запускается, не трогайте!
+1.8SFR - ?
+VTTCPU - ?
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:06 ]
vova_w810i писал(а):
+1.8SFR - ?
Есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
+VTTCPU
Тут 0,09В
den2 [ 28 июн 2021, 23:09 ]
Galic78
отсюда и плясать ) VTTCPU нет.
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:11 ]
Про аудио кодек - напряжения +5VSB и +5VA, есть соответственно на остальное не влияют.
den2 [ 28 июн 2021, 23:14 ]
Galic78
так он калится же ) а не должен.Мы ж это ужо проходили )
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:14 ]
Ключи норм, по крайней мере сопротивление исток-сток
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
А я косу скинул и вроде рука терпит, это норм?
vova_w810i [ 28 июн 2021, 23:17 ]
разьве что у вас на плате аудиокодек с хабом по блютуз общается, тогда он на остальное не будет влиять
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:19 ]
Сори снимаю...
den2 [ 28 июн 2021, 23:24 ]
Galic78
он вообще греется только при работе и с косичкой градусов до 40 обычно,максимум намерял 45,но не более.всё что более это пробитик.
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:30 ]
Снял, ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Может сюда копнем?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
А сюда копать без косы бесполезно?!
den2 [ 28 июн 2021, 23:35 ]
Galic78
со звуком вы потом разберётесь.Копайте сначала по VTTCPU.
Galic78 [ 28 июн 2021, 23:36 ]
Ребята, этой напруги и не будет без косы,и это же VTTCPU
Подкинул косу и оно задышало, но до ребута (2Сек).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Может все таки за это зацепиться?
den2 [ 28 июн 2021, 23:40 ]
Начинайте с PU1000
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8442 ... r/uP6203/1
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:07 ]
И так. Незнаю зачем я туда полез , но по 20В всё есть, а вот 15 я не увидел.
Смотрю осциллографом...
den2 [ 29 июн 2021, 00:11 ]
а на входе у диода шоттки есть что?
его не пробило случаем?
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:14 ]
Какого именно?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Проверил все фазы проца, все ШИМят, даже видео
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Посчупаю PU200
den2 [ 29 июн 2021, 00:19 ]
Galic78
у вас борда на мать есть?
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:20 ]
обязательно
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Нет на выходах полевиков PQ203 и PQ208. Ничего...
При этом на затворе PQ208 ШИМит сигнал
den2 [ 29 июн 2021, 00:21 ]
Galic78
если под 20 В это 20 нога 1000,то по идее 15 это 15 нога,а 15 это Бут.
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:22 ]
Сори, не понял...
den2 [ 29 июн 2021, 00:23 ]
тогда это не понял я ))
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:24 ]
А на PQ203, вообще ничего нет... даже на затворе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Тоесть искать 15 В ШИМ сигнал?
den2 [ 29 июн 2021, 00:27 ]
Galic78
проверить все входящие питания,разрешение EN там автоматическое ,через кондёр....если питания все есть,разрешение есть,а Бут не поднимается,то читать в даташите почему...и если что,то менять UPшку.
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:28 ]
Дак там судя по борде все 15-ки висят на корпусе?
Типа в резерве...
Блин, тут похоже я уже ничего не понимаю...
Она же управляет питанием процессора, а они все есть....?
Есть конечно вариант.... поменять их местами, PU1000 и PU200...
den2 [ 29 июн 2021, 00:32 ]
Galic78
pu200 делает 1,5вдуал
pu1000 делает vttcpu
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
1,05 в есть на хабе?
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:34 ]
Они ведь одинаковые...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Нет, там 0,1В
den2 [ 29 июн 2021, 00:35 ]
можно конечно,но пока всё вызвонить и прозвонить.
Galic78 [ 29 июн 2021, 00:38 ]
ВО КАК....
Коснулся PR209, и плата запищала!!!!!
Выдала D3 и пикнула разок...
Горит красный светодиод памяти, на плате...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
