Текущее время: 28 мар 2024, 23:25
RostovGhost
Заголовок сообщения: Asus Sabertooth 990fx rev.1.01 проблемы со звуком Добавлено: 28 июн 2021, 11:49 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 23:58 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте. Есть материнская плата от asus sabertooth 990fx rev.1.01, с аудио кодеком ALC892. Изначально был дефект в том, что не было встроенного звука. В диспетчере кодек определялся. После визуального осмотра, были сколотые и заменены конденсаторы по линиям: +A_LDOVDD, A_VREF, +5VA. Звук после замены не появился, даже подключенный разъем не определял. Проверил напряжения на 25 ноге было 2,5в, на 27 - 0в, на 40 - 1,3в. В итоге пришел к выводу что кодек помер. Нашел у себя в донорах похожий кодек ALC892R, проверил по даташиту - различий не увидел. Поменял, звук появился, джек детект тоже начал исправно работать. Но вот тут и начинается самое интересное, звук то появился, но звук на всех каналах моно, даже не моно, а такое ощущение что входной сигнал накладывается друг на друга. Проверил всю обвязку, резисторы соответствуют своим номиналам, пробитой керамики нет. В итоге заказал с Partsdirect другой кодек, но уже точно такой который там стоял. Ситуация осталась прежней, моно звук на всех канал. Я в тупике. Что еще может быть? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Замеры напряжения с новым кодеком: 1 ножка - 3.3в, 25 - 4.35в, 27 - 2.13в, 40 - 1.83в.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990fx rev.1.01 проблемы со звуком Добавлено: 28 июн 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RostovGhost писал(а): Проверял даже отдельно сами разъемы все рабочие. можно узнать, как именно проверяли? звук для пояснения неработоспособности можно было записать и выложить. лучше один раз услышать звук, чем 10 раз его описание ))
RostovGhost
Заголовок сообщения: Re: Asus Sabertooth 990fx rev.1.01 проблемы со звуком [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2021, 15:13 |
Проблему со звуком удалось решить. Все оказалось куда проще. Спасибо aleksros за подсказку с корпусом. Проблема была в керамическом конденсаторе AC18, который стоит между AGND и GND. Там и так сопротивление почти нулевое, так еще конденсатор оказался пробитым. После его замены звук стал нормальным. aleksros писал(а): можно узнать, как именно проверяли? Проверял так: вставлял джек в порт, и прозванивал его относительно платы. Все было в порядке, обрывов/замыканий не было. aleksros писал(а): звук для пояснения неработоспособности можно было записать и выложить На самом деле я думал его выложить, но вся проблема заключалась в том как его записать) Звук сам по себе был, но когда начинал проверять отдельно работу правого или левого канала, звук дублировался в противоположный канал. Т.е. был моно.
