Текущее время: 27 апр 2024, 07:34
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 03 июл 2021, 01:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет народ. Принесли плату Asus Z170-K. Мультиконтроллер NCT5539D. Внешний осмтор ничего не выявил. Были пробиты 2 ESD по USB 2.0(снял их) и больше КЗ нигде нет. Залил последний биос с оффсайта. При подключении к блоку питанию на выводе reset (который на front panel) 3,3 вольта есть до нажатия power button, и может ли данное состояние указывать на неисправный хаб?. На нажатия power button нет реакции. На мультиконтроллер не нашел даташита проверить rsmrst, vbat, pwrbtnin, pwrbtnout и слипы.. У кого есть даташит или похожая схема с данным мультиконтроллером. Заранее спасибо!!! ---------- Добавлено спустя 57 минут 9 секунд: ---------- Нашел boardview от Asus Z170-P Rev:1.04. Там стоит такой же мульт NCT5539D. rsmrst - 3,3в, нажатие pwrbtn ретранслируется в хаб, но хаб не выдавал слипы. При принудительном запуске появляется слипы. По Power sequence шим процессора выдает vrmpwrgd, vcore есть. Хаб не выдает cpurst и pltrst.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 03 июл 2021, 02:33 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Zhanbolat писал(а): По Power sequence шим процессора выдает vrmpwrgd Есть на 170-Р repair guide ,по нему лучше смотрите ,если нет слипов ,в первую очередь дежурку всю очень внимательно перемерять ,какое то напр. формируемое из дежурки не доходит до хаба,мульта.Ну и цепь RTC само собой ,не садит ли батарейка и т.д. При принудительном запуске какой уже Power sequence ,тут только беглая диагностика всего остального.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 03 июл 2021, 09:58 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Zhanbolat писал(а): При принудительном запуске появляется слипы. А это как понимать?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 03 июл 2021, 18:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Zhanbolat писал(а): 3,3 вольта есть до нажатия power button, и может ли данное состояние указывать на неисправный хаб? 110-е, 170-е хабы дохнут пачками, проверять их сопротивления обязательно, здесь viewtopic.php?f=237&t=111723 замеры сопротивления рабочего H110, думаю 170-й в этом же пределе должен быть ведь они как братья близнецы.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 03 июл 2021, 23:36 |
seminenko писал(а): А это как понимать? замыкаю зеленый провот на колодке блока питания подключенная к плате alex68q писал(а): Есть на 170-Р repair guide ,по нему лучше смотрите ,если нет слипов ,в первую очередь дежурку всю очень внимательно перемерять ,какое то напр. формируемое из дежурки не доходит до хаба,мульта.Ну и цепь RTC само собой ,не садит ли батарейка и т.д. При принудительном запуске какой уже Power sequence ,тут только беглая диагностика всего остального.
Выполню и отпишусь dj0n1son писал(а): 110-е, 170-е хабы дохнут пачками, проверять их сопротивления обязательно, здесь viewtopic.php?f=237&t=111723 замеры сопротивления рабочего H110, думаю 170-й в этом же пределе должен быть ведь они как братья близнецы. Спасибо за наводку
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-K не стартует Добавлено: 04 июл 2021, 10:22 |
Zhanbolat писал(а): При принудительном запуске появляется слипы. По Power sequence шим процессора выдает vrmpwrgd, vcore есть. Хаб не выдает cpurst и pltrst. Учитывая что появление vcore и vrmpwrgd это 16 и 17 пункты ПС, а cpurst и pltrst уже 18-й пункт - грешу именно на хаб, тем более что запуск принудительный, а с кнопки никакой реакции. Либо автор упустил один (или несколько) шагов по ПС.
