Текущее время: 08 май 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Ищу схему или boardview на asus rog crosshair viii hero. КЗ 5В выгорел элемент. Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 00:40
Добрый день, ищу схему или boardview на asus rog crosshair viii hero. КЗ по 5В, прогорела деталь на задней стороне платы. Маркировка нарушена.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему или boardview на asus rog crosshair viii hero. КЗ 5В выгорел элемент. Помогите опознать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 10:31
Зачем давать фото всей платы никудышнего качества, вместо качественного фото интересующего элемента с обвязкой?
https://www.ixbt.com/img/r30/00/02/23/08/scanback.jpg
μPD...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 11:59
благодарю, но на вашем фото тоже не видна маркировка элемента.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:16
PU1500-uP0132QDDA.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:11
Спасибо! Судя по даташиту это LDO на 3А. Если он сгорел в прямом смысле этого слова, значит варианта два - овервольт по входу или же, наиболее вероятный, КЗ по нагрузке этого LDO. А что за ним идёт. По типикал апликейшн у него выход 1.2В но есть делитель на фидбэк, значит может быть и не 1.2В. Что он питает на плате?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Нагуглил вот такой обзор на эту плату по этому элементу. И вот какая цитата: "Asus утверждает, что тут задействована хитрая схема через программное управление «деления» фаз. Собственно, так и есть. Выше я упоминал контроллер TPU, отвечающий за дополнительное управление частотами и прочим. Вот именно через него и задействована данная схема: каждая фаза из 8 ми имеет по два набора элементов, то есть просто параллельно, а использовать полновесную схему, или что-то из нее выключать — заведует TPU. Для этих целей на плате имеются 8 вспомогательных контроллеров uP0132Q от uPI Semiconductor, которые, судя по всему, и заняты хитрым включением/отключением сборок."
https://pcnews.ru/articles/materinskaa_ ... 29116.html
Если учесть что это LDO с входом ENABLE, то по логике он питает один из драйверов фаз питания CPU. А там и может быть КЗ. Верно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Crosshair VIII Hero сбитьіе елементьі с тьільной стороньі
в форуме Asus
sensey
29 сен 2023, 20:31
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) пост код 4D
в форуме Asus
Gfifich
13 дек 2023, 22:58
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Crosshair VI Hero не включается, ищу дампы iROG и TPU
в форуме Asus
alexvpol
12 сен 2022, 11:19
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VIII Hero
в форуме Asus
fraud72
01 окт 2017, 10:38
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus viii hero нет питания vtt
в форуме Asus
Sergey094
1794
30 дек 2021, 18:06
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: csrcs, Sa1FeR, tek и гости: 21
