Текущее время: 25 апр 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Asus P8P67 Deluxe не стартует второй раз без сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 22:49
За всё время попадается эта мать второй раз с такой типовухой, ранее не копана.
При первом запуске всё абсолютно нормально - можно зайти в BIOS, сколь угодно лазить там, но далее, сохраняя или не сохраняя настройки если перезагрузиться, то пробегут посты 19-26 и затем 00, через неск секунд всё гаснет и автостарта не происходит, пока не нажать на кнопку снова, но и далее будет то же самое.
При сбросе кмоса кнопкой либо вытаскивании батарейки первый старт опять проходит штатно.
Сразу отмечу, что в первый раз, как попался такой случай, естественно, я хаб менял - эффекта не дало, на этой же матери я лишь перекатывал его, ибо при отпайке обнаружились 4 отвалившихся пятака - все пустышки.
По сигналам:
все, которые требуются для поднятия слипа что в первый старт, что после обесточивания и повторных запусков не изменяются и в пределах норм, включая BAT_3V=3.4В, при второй подаче питания слип от хаба пропадает, при сбросе кмоса - появляется 3.43В как положено...кварц 32кГц генерит исправно.
По идее, кроме хаба, более и ломаться-то нечему с такими симптомами, но похоже не оно :du_ma_et:
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 Deluxe не стартует второй раз без сброса CMOS
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:38
для начала можно попробовать скинуть лишние сеть, звук и доп контроллеры, потом поменять мульт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 09:37
А не просаживает ли что-то 3.3 вольта? Та же сеть, например. Подкиньте с ЛБП на 24пиновый разъем сначала 5, потом 3.3 вольта, посмотрите токи.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 23:40
Либо бп сменить, либо просто поочередно проверять работу каждого устройства и работу без него, у меня была похожая проблема с материнкой p5k, в итоге просто обошлось сменой бп
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 01:03
Такая же плата с такой же проблемой сеть звук не помогли замена хаба так же не решила проблему грешу на прошивку tpu
Автор не пробовал шить ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 19:15
BIOS шьёте от той ревизии платы?
TPU прописывается в таких платах при первом старте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 11:04
Galic78 Сегодня запустил p8z68-v lx. С пустой флэшкой/дампом от платы под ам3 те же грабли с 19 постом и "The data in the EC or EC flash might be corrupted", как и с отпаянной флэшкой. Ничего не прописалось при первом запуске, ни с родным, ни с свежепрошитым биосом с офсайта. Эти ТПУ без флэшки на борту. Ну и поведение борды отличалось от ТС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67 Deluxe нужна Схема
в форуме Asus
Hishnik
20
7629
03 сен 2015, 12:41
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8p67 deluxe rev.1.03 EC bios Help!!
в форуме Asus
bokin021
13
2367
06 июл 2019, 09:09
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C540 (Compal (VB00 LA-9301p)) Стартует только после сброса CMOS
perebeinos-igor
28 сен 2016, 21:52
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
romexsrv
4042
20 ноя 2017, 23:21
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x99-deluxe ii Включается только после сброса Bios
в форуме Asus
Timurio73
07 сен 2021, 16:03
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
