Текущее время: 25 апр 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: H61M-G rev. 1.01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 23:44
Здравствуйте знатоки. В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью.
Попала в руки данная материнская плата с симптоном не включается. При диагностике выявил отсутсвие генерации на часовом кварце хаба (напряжение тоже отсутсвовало), при поиске неисправного элмента, обнаружил в лини РТС диод щётки, заменил, генерация появилась.
При включении, изображения нету.
Решил проверить сигналы с хаба:
PSON#R - 4,6 (дежурка), 0 (при включении) В
PWRBTN#R - 3,3 В 3,3 В
PWROK_R - 0 B 3,3 B
RSMRST# - 3,3 B 3,3 B
SLPS3#R - 3,3 B 3,3 B
SLPS4#R - 3,3 B 3,3 B
Биос перепрошил (взял с форума)
Питание процессора поднимается, памяти тоже. Не кидайтесь помидорами, только учусь (набираюсь опыта). Подскажите куда обратить внимание. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: H61M-G rev. 1.01 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:19
пост карта что
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:28
dastali
хабу по слипам плохо.
Хаб в мусорку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:46
dastali писал(а):
пост карта что
отсутсвует слот для подключения пост карты (простенькая у меня)
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Объясните пожалуйста как должен вести себя сигнал слип (на будующее)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:09
Примерно как тут.
viewtopic.php?t=117908&p=884209#p884209
1. Если слип 3 не поднимается вообще и при этом ему ничего не мешает подняться (мульт сам цел,SLP_S3 не просажен больше нигде),то хабу тапки
2.Если SLP_S3 в дежурке уже поднят (за редким исключением на некоторых платах,на которых это нормально),то хабу тапки. H61 серия массово грешит помиранием хаба либо по слипам,либо по остальным сигналам,вплоть до не поднятого PLTRST.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Если RSMRST в дежурке снят,хаб запитан,то ....и странно почему не было генерации.Я пару раз всего встречал ситуацию где виновником был именно кварц.
Последний раз редактировалось den2 12 авг 2021, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:58
den2 писал(а):
хабу тапки
Попробовать хаб махнуть? (есть донор)
Интересное наблюдение:
на рабочей плате сопротивление хаба на кондесаторах около 20 Ом
а вот на моей в районе 16 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 15:25
Можно.
Я обычно их распаиваю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14002
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS нет изображения
в форуме ASRock
Fakeoke
2723
26 авг 2019, 13:42
vital_xbc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61m-vs Нет изображения
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Erjanik Grigoryan
27 апр 2020, 11:58
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev3 Нет изображения
в форуме Gigabyte
Lordofhell
464
09 фев 2024, 10:23
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8162
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: restoneout и гости: 21
