Текущее время: 18 апр 2024, 00:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Andero
Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 01 сен 2021, 16:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 14:36 Наличности на руках: 111.04
Сообщения: 50 Откуда: Великие Луки
Приветствую. Плата изначально запускалась но не проходила инициализация DRAM. Программатором ошибочно был залит дамп основного биоса от ревизии 2.0. После этого плата стартанула, прошла инициализацию, показала картинку, далее выскочила какая-то надпись и выключилась. Больше на кнопку не реагирует, шевелений на флеш нет. На 2 ноге 0,6 В. По всей видимости заблокировался контроллер биос AI1314-A2, который работает в паре с 24С02. Дампа для этой ревизии платы не нашел под нее, также как и бордвью. Биос пробовали шить как через прогер, так и через флешбэк. Прошивка через ФБ проходит, но ситуация не меняется - запуска нет. Может есть у кого под рукой плата этой ревизии слить дамп 24С02, или мысли по обходу контроллера биос и запуска платы?
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 01 сен 2021, 17:45 |
Участник АСЦ |
vova_w810i писал(а): напишите партномер платы, посмотрю борду у себя 923728-00194-MB0RA0-A15 0212 GCM0AJ247030 704D7B343CB7 MSIP-REM-MSQ-SBT990FXR3 все, что нашел
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 10:10 |
Участник АСЦ |
alex68q писал(а): Что то чуть похожее про AI1314-A2 посмотрите viewtopic.php?f=224&t=72573 Да разные платы это, и проблемы разные. Пробовал PSON# прокинуть с мульта напрямую. Старт есть, но флеш не вычитывает, блочит контроллер обмен между флеш и мостом. Даже между ревизиями данной модели плат разница существенная, даташита на AI1314-A2 тоже не нашел
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 11:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Andero писал(а): Да разные платы это, и проблемы разные А кто обещал одинаковые платы и проч. - там метод диагностики c ai1314 . По вашему ответу можно догадаться только что вы не проверили хотя бы SMB шину на ai1314, SPI CS на 6 и 7 ногах , да и вообще по POWER S. до чтения биос доходит ли?
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 12:41 |
Участник АСЦ |
aleksros писал(а): попробуйте просто снять AI1314 пробовали. и перемычки тоже хотели поставить 4-5,6-7, 8-9 как делают в rev 2.0, но там по другому данный контроллер разведен исходя из имеющейся борды на 2.0 и замеров на 3.0 ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- alex68q писал(а): А кто обещал одинаковые платы и проч. - там метод диагностики c ai1314 . По вашему ответу можно догадаться только что вы не проверили хотя бы SMB шину на ai1314, SPI CS на 6 и 7 ногах , да и вообще по POWER S. до чтения биос доходит ли? Там никакого метода диагностики ai1314 нет, там вообще проблема в другом. На флеш SPI писал, что нет шевелений вообще. Затвор ключа PSON# вызвонить не смог, запускали соеденив с 76 ногой мульта
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 14:28 |
Andero писал(а): На флеш SPI писал, что нет шевелений вообще. Надо не шевеления ,а наличие разрешающего сигнала SPI_CS1 на К9 SB950 (трудновато).Проще посмотреть SMB на 6 и 5 ноге 24C02 . Если и там тишина ,то не стоит мучать биос (если еще ни ушатали) ,а вот если SMB и CS есть то и А11314 и 24C02 с прошивкой УВЫ! Andero писал(а): , там вообще проблема в другом Да,там проблема с запуском А11314 ,а у вас похоже на добиосную (до А11314) но опять же плата у вас на руках,все зависит что и как вы меряете и учтите ,это в ноутах шевеление сразу после включения (должно) быть,на десктопах только после поднятия всех напр. и снятия всех ресетов. Вспоминаю свой опыт с HERO (кажется) с АI1314 , там закончилось колхозом типа переключателя на 6- 7 ногах (еще и попадать надо было) но хозяин был рад и этому,(АI1314 менялась,но осталась родная,24C02 ни трогалась,какие то не лады еще с питанием 3.3 кажется еще были.По SMB вроде пакеты пытались))А так с этими платами чаще сокет угробленный или север дохлый , а с биосом все как то реже.
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 18:27 |
Участник АСЦ |
alex68q писал(а): Проще посмотреть SMB на 6 и 5 ноге 24C02 На 5 ноге лог 1 постоянно, на 6 тоже, но кратковременно падает в 0 при запуске BIOS_FBK. Процедура BIOS_FBK выполняется, основной биос шьется, пакеты идут. Если АI1314 имеет внутреннюю прошивку, то спасет только обход контроллера как я понимаю, а вез борды его не выполнить
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 02 сен 2021, 23:17 |
Andero писал(а): а вез борды Да ладно плакать про борды,сейчас глянул схемотехника узла на АI1314 везде одинаковая ,даже на упомянутом мной HERO(хотя это и интеловская платформа!!!) Печально то что возможно надо будет разбираться с O3_PWRSUS# и пр.На первых ревизиях SABERTOOTH без АI1314 все развели , но так обходить геморойно уж очень. И все таки надо осцил. 1-канал на 1ногу мсх биос ,2-й канал на 6-ногу биос, 3-й (если есть) на 3 или 5 и очень внимательно при включении смотреть.А если есть чем высмотреть пакеты ,то можно углядеть что приходит с 24с02 (ну это если АI1314 абсолютно исправна да и вся м.пл. тоже). vova_w810i писал(а): в нем только модель мамки прописана вполне ожидаемо ,но что бы без нее ,маленькой, не запускалось.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 03 сен 2021, 20:58 |
Andero писал(а): Да разные платы это, и проблемы разные Вот еще ни про то и про это viewtopic.php?p=537974#p537974Ну напишите,у вас есть что нибудь типа Saleae ?
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 17 сен 2021, 16:43 |
Участник АСЦ |
vova_w810i писал(а): Слил для вас с рабочей F2A85M-PRO дамп TPU - viewtopic.php?f=224&t=19519&p=889682#p889682 И нашел борду на вашу ревизию платы, выложил в соответствующем разделе. Дерзайте )) vova_w810i писал(а): Выложил Repair Guide на вашу плату в соответствующем разделе Спасибо! Приболел сейчас, на следующей неделе продолжим с ней
Andero
Заголовок сообщения: Re: Asus SABERTOOTH 990FX REV 3.0 не запускается Добавлено: 21 сен 2021, 18:57 |
Участник АСЦ |
vova_w810i писал(а): Слил для вас с рабочей F2A85M-PRO дамп TPU Контроллеры TPU разные. На F2A85M-PRO - KB3722Q, на 990FX R3.0 - KB3720Q. ---------- Добавлено спустя 19 минут 18 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Выложил Repair Guide на вашу плату в соответствующем разделе Не нашел (( только на другие ревизии
