Текущее время: 28 мар 2024, 22:27
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A Добавлено: 08 сен 2021, 17:45 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго времени суток товарищи, принесли плату. Новая сборка, все дела, парень коцнул видяхой район мультика, сбил пару резисторов и оборвал дорожку. Узел восстановил. Проблема в другом. Если полностью обесточить плату, и после чего включить, то есть инит, плата стартует и дает картинку. Но не без сюрпризов, в биосе плата считывает с датчика температур -300 С, по плата и проц 28 C. Понятно что только включилась и тд, но камушек 10700KF как никак, тот еще уголек. Так же пишет мол критические напряжения по хабу, памяти и процу. На яву все напруги в пределах нормы, по биосу хаб 2в, память 3.2в и проц 2.03в. Если плату выключить, и попробовать включить то уже инита нет. С батарейкой разумеется. Если так же вытащить ее, скинуть настройки бивиса и поставить назад, плата снова старует с танцами. Кто-то может сталкивался? И да, бивис шил оффсайт из-под EasyFlash платы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A Добавлено: 08 сен 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
UbermenchServ писал(а): тот еще уголек. Так же пишет мол критические напряжения На мульте проверить Vref , если брешут все ,а если одно, два показания то дорожки и резисторы делителей.
