Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=118795 |
UbermenchServ [ 08 сен 2021, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A |
Доброго времени суток товарищи, принесли плату. Новая сборка, все дела, парень коцнул видяхой район мультика, сбил пару резисторов и оборвал дорожку. Узел восстановил. Проблема в другом. Если полностью обесточить плату, и после чего включить, то есть инит, плата стартует и дает картинку. Но не без сюрпризов, в биосе плата считывает с датчика температур -300 С, по плата и проц 28 C. Понятно что только включилась и тд, но камушек 10700KF как никак, тот еще уголек. Так же пишет мол критические напряжения по хабу, памяти и процу. На яву все напруги в пределах нормы, по биосу хаб 2в, память 3.2в и проц 2.03в. Если плату выключить, и попробовать включить то уже инита нет. С батарейкой разумеется. Если так же вытащить ее, скинуть настройки бивиса и поставить назад, плата снова старует с танцами. Кто-то может сталкивался? И да, бивис шил оффсайт из-под EasyFlash платы |
alex68q [ 08 сен 2021, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A |
UbermenchServ писал(а): тот еще уголек. Так же пишет мол критические напряжения На мульте проверить Vref , если брешут все ,а если одно, два показания то дорожки и резисторы делителей. |
seminenko [ 08 сен 2021, 21:46 ] | |
Такую же фигню во всех показаниях может давать биос не от той платы. Но скорее тут сбито что то еще |
com77 [ 08 сен 2021, 22:30 ] | |
UbermenchServ Даташит на мульт или распиновку ищите и восстанавливайте обвязку по мониторингу... |
UbermenchServ [ 09 сен 2021, 09:29 ] | |
Спасибо за подсказки, опробую все варианты, но пока ремонт на согласовании :), как что отпишусь |
UbermenchServ [ 12 сен 2021, 13:56 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Не стартует с батарейкой мать Prime Z490A | |||
Клиент с жиру бесится, вместо ремонта припер новую такую же плату, по ней восстановил всю обвязку вокруг мульта, плата пришла в рабочее состояние. К слову клиент снес видеокартой около 10 деталей. Тачку собрал на новой плате, так что истории конец. Всем участникам спасибо!
