Заголовок сообщения: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 заниженное сопротивление 1,2 В
Добавлено: 13 сен 2021, 21:36
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88 Сообщения: 335 Откуда: Россия
Здравствуйте знатоки. В очередной раз обращаюсь за помощью. Попала в руки материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 (для меня это самая жирная) со снятыми верхними по двум фазам. Предыдущие ремонтники нашли тут какой то дефект в питание процессора (сняты были мосфеты). Начал прозванивать все фазы (на нижнем пече относительно земли 43 Ома, незнаю нормально это или мало), вообщем: 1. выпаял все масфеты, проверил, не пробиты, 2. Проверил все электролиты, целые. 3. Керамику тоже прозвонил, обнаружил на одной из фаз в обвязке драйвера резистор с наминалом 100 кОм и керамический конденсатор на 64 Ома (по схеме рез 1 Ом), заменил.
Изучая плату обнаружил заниженное сопротивление (как я думаю) сигнала 1,2VHT 1,9 Ом. Сигнал идёт напрямую в север и в мульт. Естественно проверил сопротивление и конденсаторы.
Вопрос в следующем. Является ли такое сопротивление нормальным на 1,2VHT? Если подам в эту линию 1 В 1 А ничего не спалю? И нормальное ли сопротивление на нижнем плече (43 Ом) П. С. не кидайтесь помидорами, первый раз такая жирная плата в руках. Очень не охото её добить(
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 заниженное сопротивление 1,2 В
Впаивайте все элементы обратно, измерить дежурные напряжения и проверить на нагрев все элементы, и пробуйте запускать, поведение платы описать здесь, тогда будет понятно что с ней. Выложил Repair Guide на вашу плату в соответствующем разделе
com77
Добавлено: 14 сен 2021, 02:03
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Заранее скажу схему не смотрел.
если фазы управляются драйверами, почти наверняка приехал и драйвер, приехала RC цепочка по питанию драйвера ? или это RC цепочка по boot-у ? Если уж занимаетесь ремонтом импульсных преобразователей, разбирайтесь досконально, что зачем и как работает. === От 1,2V отстаньте пока.
Добавлено: 14 сен 2021, 20:34
com77 писал(а):
какие мосфеты вышибло
Мосфеты проверил, обнаружил один мосфет по нижнему плечу в кз. По верхнему плечу из оставшихся отклонений нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Верно. Резистор поплыл по сопртивлению Керамика 63 Ом стояла по фазе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Поэтому и обращаюсь к Вам. Стараюсь разобраться. Ведь спрашивать не зазорно( В литературе и на ютубе не всегда понятно.
vova_w810i
Добавлено: 30 сен 2021, 18:52
com77 писал(а):
драйвера изначально
Подскажите пожалуйста, драйвер с маркировкой ASP0A13 (ни могу найти полноценный даташит) и uP1961Р взаимозаменяемые?
Алексей056
Добавлено: 02 окт 2021, 21:12
Заказал запчасти, жду
Устанлвил драйвер, все мосфеты. Питане не заводится. Начал проверять обвязку шим, обнаружил что нет на 21 ноге напряжения (я так понимаю это EN шима). Проследил сигнал (поменял стабилизатор напряжения, мосфеты в данной цепи, проверил все элементы), остановился на мульте. На 5 ноге 0 В, 98 нога 0 В со стороны мульта, 97 0 В со стороны мульта, 3 В присутсвует, 85 нога ресет снят. Мульт под замену?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 заниженное сопротивление 1,2 В [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 окт 2021, 23:02
Замена мульта решила проблему. Плата ожила полет нормальный) Спасибки раскинул)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], КрасныйЧикой и гости: 19
