Текущее время: 25 апр 2024, 11:13
escream92
Заголовок сообщения: Asus Maximus X Formula (USB over current status detect) Добавлено: 15 сен 2021, 09:22 |
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 07:03 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 5 Откуда: Мирный
Доброго времени суток. Имеется материнская плата ASUS Maximus X Formula rev 2.00 с обозначенной проблемой. Проблема возникла после самовольного включения компьютера (Выключили ПК, ушли на день, вернулись домой, а он работает). Как обычно ПК включается на 15 секунд, показывает уведомление и выключается. При прошивке биоса включается без уведомления, обычная загрузка. При следующем включении опять висит уведомление. Стандартная ситуация. Материнская плата на столе, на ней только процессор. При подключении АТХ питания на USB портах появляется 5,04В (колодки для перемычки на дежурные 5В на плате не имеется). Проверены все USB порты. TVS сборки живые, линии данных и питания тоже в норме. Физическое состояние портов отличное. На всех найденных делителях USB портов (8,2кОм + 4,7кОм) ровно 3,21В. Возле SATA портов распаяна AMS1480, около неё с торца есть аналогичный делитель (8,2кОм + 4,7кОм). На средней точке делителя сопротивление 3 Ом на землю, соответственно при подключения питания АТХ там 0В. Резисторы выпаяны и проверены. Эта средняя точка уходит во внутренние слои и думается, что напрямую в хаб. Куда глянуть дальше? Хаб при подключении питания АТХ (без запуска) становится тёплым, что с резисторами делителя, что без них.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus X Formula (USB over current status detect) Добавлено: 15 сен 2021, 09:40 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,760.54
Сообщения: 5589 Откуда: Чебоксары
escream92 писал(а): Хаб при подключении питания АТХ (без запуска) становится тёплым, что с резисторами делителя, что без них. - такого быть не должно. если периферия вся исправная (звук, сеть,....) - замена хаба
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
