Текущее время: 28 апр 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:08
Плату принесли с гнутыми ножками МС биоса. Прошил последней прошивкой оф. сайта и viewtopic.php?f=224&t=19519&p=631358&hilit=%2Aasus+p5q%2A#p631358. Процессор Е8500 и Е7400. Запускается изо нет. С процом Intel Pentium Dual-Core Е2200 все работает. Память на 800 шине. Поставил на G31 E8500 и память, все работает. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 07:40
Попробуйте другой биос. Замените (если есть микросхему), может ножка, которая была гнутая подглючивает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 08:44
по-моему очевидно . - процики 1066 и 1333 шина проблемные. покопайтесь с настройками опять же - память различную - на дефолтных попробовать. Я не знаю может фиксированно 800 шину выставить а не авто и попробовать запускать. Пост карта хотябы есть? посмотреть нули на ней или коды бегут - короче бубен в руки и плясать :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q PREMIUM ЗАМЕНА ЗВУКОВОГО ЧИПА
в форуме Asus
вячеслав 1974
30 дек 2018, 20:33
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ul30a (intel core 2 duo) не вклучается
kantora555
27 окт 2016, 20:20
kantora555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Satellite A300-1G5 (Core 2 Duo) ПЕТЛИ
в форуме Toshiba
Кама123
16 фев 2015, 21:23
Кама123 Перейти к последнему сообщению
